[GELÖST] Linien Druckvorschau
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Di 15. Dez 2020, 18:05
Wenn ich eine neue Tabelle öffne und ich die Druckvorschau aktiviere, dann wieder zur Normalansicht gehe, sind diese gestrichelten Linien zu sehen, die ja die Begrenzung der einzelnen Seiten anzeigen.
Das klappt auch bei einer neuen Tabelle. Aber ich habe hier eine bestehende Tabelle, bei der diese Linien nicht angezeigt werden. Diese Tabelle kann ich leider nicht hochladen, da zu viele persönliche Daten enthalten sind.
Gibt es eine Einstellung, mit der man diese Linien ausblenden kann?
Habe zur Verdeutlichung eine Tabelle hochgeladen, bei der diese Linien zu sehen sind.
Test.ods
(7.88 KiB) 186-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Bitsy am Di 15. Dez 2020, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Version: 7.2.6.2 (x64) - Win 10/64
craig
Re: Linien Druckvorschau
Beitrag von craig » Di 15. Dez 2020, 18:29
Hallo Bitsy,
wenn einer Tabelle eine HIntergrundfarbe zugewiesen wurde,
dann verschwinden die gestrichelten Linien hinter der Farbe.
Irritierend wird es, wenn die Hintergundfarbe auf weiß eingestellt ist.
Stelle die Hintergrundfaarbe auf "Keine Füllung" oder wenn die Farbe
benötigt wird, dann nutze die "Menü Ansicht → Seitenumbruch"
Im letzeren Fall werden Dir dann blaue Linie ( wenn nicht anders eingestellt) angezeigt.
Im Gegensatz zu den gestrichelten Linien, lassen sich die blauen Linien mit der Maus bewegen.
Dabei verändert sich aber der Skalierungsfaktor:
Menü Format → Seite → Register "Tabelle" → "Skalierungsfaktor"
Und dann gibt es noch folgende Möglichkeit:
Menü Extras → Optionen...
LibreOffice Calc → Ansicht
Optische Hilfen → Gitterlinien
Stelle diese Option auf:
"Vor Zellhintergrund "
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Di 15. Dez 2020, 19:17
Danke für deine Antwort.
Was ich jetzt gemacht habe.
Die Datei besteht aus insgesamt 7 Tabellenblättern. Diese habe ich in eine neue Datei kopiert und damit funktioniert es. Die gestrichelten Linien sind in der neuen Datei zu sehen. Seitenumbruch ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Die Tabellen haben eine bedingte Formatierung, aber daran kann es ja nicht gelegen haben, denn in der neuen Datei funktioniert es ja.
Anderes Problem.
Habe mal ein Tabellenblatt genommen und die persönlichen Daten gelöscht.
Das sind 4 Seiten, in denen Inhalt zu sehen ist. Wenn ich aber die Druckvorschau sehe, dann habe ich 5 Seiten. Aber auf der 5. Seite ist kein Inhalt. Wie eliminiere ich diese 5. Seite? Datei ist im Anhang.
5.Blatt.ods
(18.1 KiB) 150-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Di 15. Dez 2020, 19:53
Hallo Bitsy,
eigentlich sollten es in Deinem Dokument 8 Seiten sein.
Schalte in der Normalansicht in:
Dort erkennst Du in Spalte G mehrere leere Seitenbezeichnungen 5-8
Lösche Spalte G und alles ist OK.
Warum in der Druckvorschau nur 5 Seiten zusehen sind, ist mir rätselhaft.
Gemäß der Zählung sollten es 8 Seiten sein.
Ein Bug?
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Di 15. Dez 2020, 19:59
Spalte G gelöscht und nun sind es auch in der Druckvorschau 4 Seiten.
Im Seitenumbruch sah ich die Bezeichnung - siehe Schreenshot
Da stand auf Seite 4 rechts Seite 8
Besten Dank für deine Hilfe.
