Base Formular-Navigator verschwunden
cabrio4968
Beitrag von cabrio4968 » Sa 19. Dez 2020, 18:42
Guten Abend,
bei Formulare, Bearbeiten wird unter Formular, oben, der Formular-Navigator mit Haken angezeigt, das sonst übliche Bild wird aber nicht beöffnet.
Auch wenn ich "unten" probiere den Formular-Navigator zu offnen geschieht nix mehr.
Habe bereits Base mit Ubuntu (20.04 lts) Software deinstalliert, NB runtergefahren, neu gestartet und Base neu installiert.
Was habe ich versaubeutelt??
Gruß cabrio4968
Re: Base Formular-Navigator verschwunden
Beitrag von RobertG » Sa 19. Dez 2020, 20:20
Hallo cabrio4968,
ob Du da etwas versaubeutelt hast ist schwer zu sagen. Ich würde zuerst das Benutzerverzeichnis in Verdacht haben. Versuche einmal, über
Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten
zu testen, ob da irgendetwas im Argen liegt.
Ich habe schon gedacht, ob Du irgendwie das Fenster des Formularnavigators in die Seitenleiste integriert hast. Weiß nur nich, wie Du das hinbekommen haben solltest.
cabrio4968
Beitrag von cabrio4968 » Sa 19. Dez 2020, 20:33
Hi Robert, vielen Dank für die schnelle Antwort, finde den Fehler nicht! Deinstallieren, rauf u. runter und BASe neu installieren damit ist es auch nicht besser geworden; normalerweise "hilft" dies.
Ich habe die odbs auf einem anderen NB am laufen und dort klappt alles, also die odbs sind in Ornung.
Auch der Vergleich linkes u. rechtes NB mit jeweils einer offenen odb bringt so keine Unterschiede ans Tageslicht.
Hast du sonst noch ne Idee?
Gruß cabrio4968
Beitrag von RobertG » So 20. Dez 2020, 08:49
Wenn der abgesicherte Modus nicht hilft, dann geht das wohl nur noch über eine Umbenennung des Benutzerverzeichnisses. Ich hoffe einmal, dass das in Ubuntu an der gleichen Stelle liegt wie hier unter OpenSUSE:
home/user/.config/libreoffice/4
Die "4" in "4alt" umbenennen (falls da noch etwas ist, was Du brauchst, wie z.B. Benutzerwörterbuch ...
Das Verzeichnis wird neu geschrieben.
Eine Neuinstallation hilft nur in den seltensten Fällen. Das Löschen des Benutzerverzeichnisses viel häufiger. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass die Version von Ubuntu da einen Bug hat. Ist leider bei den distributionsinternen Versionen von Ubuntu in Zusammenhang mit Base häufiger der Fall. Sollte aber natürlich ausgeschlossen sein, wenn das bei der gleichen Distribution auf einem anderen Gerät läuft.
gogo
Beitrag von gogo » So 20. Dez 2020, 13:55
cabrio4968 hat geschrieben:
... Software deinstalliert, NB runtergefahren, neu gestartet und Base neu installiert...
... ist unter Linux keine gute Idee
# apt update && apt dist-upgrade -y
hilft bei Installationsproblemen immer - FEHLERMELDUNGEN BEACHTEN!
Ansonsten: wie Robert sagte: Benutzerverzeichnis löschen.
Falls es wirklich LO-Fehlermeldungen gibt, LO aus einem Terminal heraus starten. die Fehlermeldungen werden nach StdOut geschrieben, Du solltest sie im Terminalfenster sehen können.
g
Senior-2020
Beitrag von Senior-2020 » Mo 21. Dez 2020, 07:10
ich frage mich ob du evtl. einen zweiten Bildschirm in Betrieb hast/hattest?
Wenn ja, dann probier mal folgendes:
1. Drücke das Formular-Navigator-Icon 1 mal
2. Drücke die Kombination [Alt + Leertaste]
3. Drücke die Taste [V]
4. Probiere die Pfeiltasten aus (wenn dein 2.Bildschirm rechts steht dann nach links drücken oder wenn
dein Bildschirm rechts steht nach rechts drücken) ggf. mehrmals drücken.
Gruss Senior-2020
cabrio4968
Beitrag von cabrio4968 » Mo 21. Dez 2020, 09:14
Hallo helfende Hände,
recht herzlichen Dank für eure Tipps!
Leider hat nichts geholfen, habe am Samstag das NB neu gemastert und jetzt läuft Base wieder wie geschmiert.
Nochmals Danke für eure Hilfe!
Gruß Cabrio4968
