[gelöst] Base /MariaDB: angeblich kein Ergebnis bei Update-Makro
Acco
Beitrag von Acco » Mi 6. Jan 2021, 15:17
Guten Tag liebe Helfer,
ich versuche mich an meiner ersten Datenbank in MariaDB mit Frontend LibreOffice Base mit direkter Verbindung, siehe auch meine Signatur.
In einem Makro ist folgender Code (Ausschnitt):
' damit die MariaDB boolean-Werte von 'true' (nicht: true) auf 1 gesetzt werden.
' Sonst erscheinen sie nicht im Select-Ergebnis
	oDatenquelle = ThisComponent.Parent.DataSource
	oVerbindung = oDatenquelle.GetConnection("","")
	oSQL_Anweisung = oVerbindung.createStatement()
	stSQL = "select""Name"" from ""Namen"" where ""NamenAusw1"" = 'true'"
	oAbfrageErgebnis = oSQL_Anweisung.executeQuery(stSQL)
	IF NOT ISNULL(oAbfrageErgebnis) THEN
		oSQL_update = oVerbindung.createStatement()
		stSQL_update = "update ""Namen"" set ""NamenAusw1"" = '1' where ""NamenAusw1"" = 'true'"
		oAbfrageUpdate = oSQL_update.executeQuery(stSQL_update)
	ENDIF
Untenstehender Fehler wird angezeigt, obwohl das Makro ist bis hierher ausgeführt wurde und die update-Werte in der Tabelle entsprechend geändert sind. Im Weiteren wird das Makro jedoch abgebrochen. Wenn ich die IF.. ENDIF Sequenz weglasse und das Makro ohne Null-Prüfung ausführen lasse, kommt die selbe Meldung. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch, weiß wer Rat?
Gruß acco
Zuletzt geändert von Acco am Mi 6. Jan 2021, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Base /MariaDB: angeblich kein Ergebnis bei Update-Makro
Beitrag von RobertG » Mi 6. Jan 2021, 15:51
Hallo Acco,
fragst Du da ein BOOLEAN-Feld ab oder ist das ein VARCHAR-Feld? 'true' ist jedenfalls in einfache Anführungszeichen gesetzt und dadurch ein Text. Schau einmal hier: https://mariadb.com/kb/en/boolean/ BOOLEAN und TINYINT(1) sind gleich behandelt. Alle, was größer als 0 ist zählt als TRUE.
Zur Maskierung bei MySQL-Abfragen siehe auch das Handbuch. Die normale Maskierung geschieht dort so: `Tabellenname`.`Feldname`. Habe ich jetzt für die aktuelle direkte Verbindung nicht getestet, kenne ich aber auch so von PHPMyAdmin.
Und noch ein Tip zu Deiner LO-Version: Mache so schnell wie möglich ein Update. Vor allem bei gtk3 sind für die Formularfelder so viele Bugs in der neuen Version, dass schon ein Update von 7.0.3 zu 7.0.4 einiges behebt.
Acco
Beitrag von Acco » Mi 6. Jan 2021, 20:43
Wieder mal: Danke Robert. Du hilfst mir sehr.
Der Tipp "Update LibreOffice auf 7.04" hat in der Tat einige Probleme mit Feldern in externen Formularen gelöst, die in der Warteschleife schon gelauert haben.
Die Spalte "NamenAusw1" war tatsächlich VARCHAR. Ich hatte Daten aus einer internen DB über Calc in MariaDB importiert, da wurde die Spalte automatisch zu VARCHAR, weil die Import-Werte 'true' und nicht 1 oder 2 waren. Das habe ich da nicht geschnallt. Nach Ändern der Werte von 'true' zu 1, konnte die Spalte auf TinyInt umgestellt werden und das Problem war weg und der gepostete Code dadurch überflüssig.
Mit der Maskierung " " wie im geposteten Code gibt es bei direkter Verbindung keine Schwierigkeiten, bisher funktioniert da alles.
Gruß acco
Wanderer
Re: [gelöst] Base /MariaDB: angeblich kein Ergebnis bei Update-Makro
Beitrag von Wanderer » Do 7. Jan 2021, 21:50
auch wenn Du den Fehler nicht mehr findeen musst: In der Fehlermeldung wird gemeldet, dass kein Resultset zurückgegeben wird, da Du executeQuery verwendest
Acco hat geschrieben: ↑
ENDIF
Für SQL-Anweisungen, die keine Ergebnistabelle liefern kannst Du executeUpdate verwenden.
Mfg, Jörn
Acco
Beitrag von Acco » Fr 8. Jan 2021, 01:18
Danke Wanderer, das hilft mir für demnächst.
Gruß acco
