ich habe ein Feld mit einer Gültigkeits-Liste, bestehend aus 7 Werten, erstellt. Jeder dieser Werte beginnt mit einem eindeutigen Anfangsbuchstaben, es existieren keine zwei oder mehr Werte, die den gleichen Anfangsbuchstaben besitzen.
Nun würde ich gerne, wenn ich einen bestimmten Anfangsbuchstaben in das Feld tippe (unabhängig ob klein- oder großgeschrieben), gleich den dazu passenden eindeutigen Listen-Wert angezeigt und mit Enter in das Feld übernehmen können. Jedoch zeigt mir Calc die Gültigkeits-Liste dabei nicht an.
Geht das überhaupt?
Thomas
[gelöst] Datengültigkeit -> Liste Wert auswählen bei Eingabe des 1. Zeichens
Zuletzt geändert von Tommy69 am Di 19. Jan 2021, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
Re: Datengültigkeit -> Liste Wert auswählen bei Eingabe des 1. Zeichens
eine Tabelle hilft beim helfen!
MfG Günter
MfG Günter
ich glaube mit Gültigkeit geht das nicht.
Aber du kannst die Worte, die du benötigst, irgendwo im nicht sichtbaren Bereich in der Spalte eintrage. Hast du dann noch Extras - Autoeingabe eingeschaltet, geht das so, wie du dir das vorstellst.
paljass
paljass
Hat geklappt. Vielen Dank!paljass hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 13:31Hi,
paljass
Re: [gelöst] Datengültigkeit -> Liste Wert auswählen bei Eingabe des 1. Zeichens
mit Gültigkeit geht Folgendes.
Gültigkeit anklicken, Buchstaben eingeben und mit der Maus oder Return auswählen.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
