Abstände zwischen Säulen reduzieren?
cervatura
Beitrag von cervatura » Do 21. Jan 2021, 10:44
Hi, ich würde gerne folgende Grafiken derart anzeigen lassen, sodass die Abstände zwischen den Säulen reduziert werden (am liebsten beliebig anpassen). Abstand zur y-Achse kann gerne etwas sein; sieht sonst doof aus. Aber da ich direkte Vergleiche mache und den Platz brauche wär das super wenn das geht.
Es scheint mir, als müsste ich die Position des Hilfsintervalls ändern. Aber wie geht das ? Das wär ja mega schlecht durchdacht, wenn die Entwickler daran nicht gedacht hätten. Ich fürchte gerade das schlimmste (habe etwa 200 solcher Grafiken erstellt gerade)...
Re: Abstände zwischen Säulen reduzieren?
Beitrag von Pit Zyclade » Do 21. Jan 2021, 12:44
Hilfsintervall geht in den Einstellungen.
Aber wenn du konkrete Hilfe haben willst, dann ein Muster als Datei hier einstellen, keinen Screenshot
cervatura
Beitrag von cervatura » Do 21. Jan 2021, 14:18
Hab es gelöst. Doppelklick auf die Balken, dann kann man da Abstand einstellen. Man braucht hierzu kein Minimalbeispiel. Im Anhang allerdings ein Minimalbeispiel, wenn du dich austoben möchtest. Danke für deine Hilfe.
Vielleicht kannst du dann deine Lösung mit Hilfsintervall bei geben :)
bla.ods
(15.58 KiB) 91-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Do 21. Jan 2021, 16:16
Schön, dass du da ein Beispiel eingefügt hast.
Es ist offensichtlich, deine Lösung ist die Einzige.
