LO-Calc rechnet nicht mehr
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Mo 1. Feb 2021, 17:17
moin,
wollte meine Verbrauchstabelle aktuallisieren, dabei will Calc nicht mehr rechnen.
Ich gebe jeden 1. des Monats die Verbrauchsdaten von Strom, Gas u. Wasser ein.
Da tat sich nichts mehr, keine Berechnungen. Die Tabelle hatte ich zuvor irgendwann von der Vorjahrestabelle kopiert und nur die variablen Daten gelöscht und wollte die neuen Daten eingeben.
Mache das bisher schon mehr als 10 Jahre ohne Probleme.
Habe dann ein neues Calc-File angelegt und Versuche gemacht.
Da stimmt was nicht. Z.B. Anzahl der Tage zwischen 1.Febr uns 1. Jan zeigt Calc mit 30 an. Was ist da los?
Habe ich versehentlich was falsch eingestellt oder warum macht Calc das mit mir?
gruss
redeagle56
Re: LO-Calc rechnet nicht mehr
Beitrag von redeagle56 » Mo 1. Feb 2021, 17:49
stelle doch mal deine neue Tabelle mit ein paar benötigten Werten hier ein und erläutere was, wie
berechnet werden soll.
Vielleicht findet jemand den Fehler.
MfG Günter
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Mo 1. Feb 2021, 18:18
In der Spalte 'B' kommt das Ablesedatum der Zähler. Normal 1 Eintrag pro Monat(neue Zeile), pro Zählerwechsel aber 1 Zeile mehr.
In der Spalte 'C' kommen die Tage zum vorherigen Datum.
Darin bisher die Formel: ' =WENN(ISTZAHL(B15)=WAHR();B15-MAX(B$13:B14);"") '
Die Spalte 'B' als Datum 'TT.MM.JJJJ' formatiert.
Die Spalte 'C' als Datum 'TT' formatiert. Hier wurden die Tage angezeigt.
Hat bisher geklappt. Nur in der neu angelegten Tabelle für dieses Jahr nicht mehr.
Für das Jahr 2020 und davor klappt es auch noch.
Kann Calc nur eine bestimmte Anzahl von Tabellen?
Habe bisher ca. 15 Tabellen, 11 Diagramme auf extra Tabellenblätter und Makros drin.
Alles sehr merkwürdig.
gruss
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 1. Feb 2021, 19:41
so kann ich es mir nicht vorstellen.
Mache bitte eine Kopie deiner Tabelle. Die Kopie öffnest du und löscht alle Zeilen ab der 25sten.
Diese Tabelle stellst du hier zur Verfügung. Eine Tabelle hilft beim Helfen.
MFG Günter
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 2. Feb 2021, 08:17
K-LOFF hat geschrieben: ↑
Moin Moin,
falls Du das tatsächlich mit Calc diskutierst:
Computer sind meist im Klugscheißer-Modus.
ZWISCHEN 1.2 und 1.1. sind normalerweise 30 Tage.
Meist hat man nichts falsch eingestellt, sondern irgendwann nicht aufgepasst. Die typischen Verdächtigen sind meiner Ansicht nach:
  • Etwas zuviel gelöscht, so dass Formeln fehlen
  • Die Eingaben werden nicht als Zahl erkannt
  • Wenn die beiden obigen Sachen nichts erkennbares ergeben kommen die gröberen Werkzeuge: Benutzerprofil mal umbenennen oder einfach nochmal von der Vorjahrestabelle aus kopieren - viele Daten fur 2021 kannst Du ja nicht verlieren.
Mfg, Jörn
PS Und für die Frage warum Calc das mit Dir macht: Langeweile? Unterforderung? Corona-Blues...
Du könntest es ja mal mit ein paar spannenden neuen Aufgaben motivieren.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 2. Feb 2021, 08:54
Kopiere doch gleich das ganze Tabellenblatt.
Tabelle kopieren.png (28.19 KiB) 3660 mal betrachtet
Den Tabellenreiter mit gedrückter Strg-Taste verschieben kopiert das Tabellenblatt auch.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Mi 3. Feb 2021, 18:54
moin,
so richtig krige ich das nicht gebacken. In einer Tabelle klappt es, in der nächsten nicht.
Die Tabelle hier einfügen bzw. hochladen ist ein bißchen schwierig, da sind Verweise auf einer anderen Tablle drin.
Aber warum geht es in einer Tabelle und in der anderen Tabelle nicht?
In der funktionierenden Tabelle ist in der Spalte, welche die Tagesdifferenz anzeigt, als Format ein '#' hinterlegt.
Was bedeutet da ein '#' ?
gruss
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 3. Feb 2021, 20:31
Mal ganz ehrlich: Wenn Du nicht einmal
calc formatcodes
bei google eingeben kannst sehe ich schwarz für ernsthafte Probleme.
Das Zeichen bedeutet meiner Ansicht nach, dass bei der Erstellung nur ganzzahlige Differenzen vorgesehen wurden.
Mfg, Jörn
PS Einfach mal Zellen formatieren aus dem Kontextmenü aufrufen und zusehen, was unten für Formatstrings stehen kann lehrreich sein.
