Hallo Experten
Kann man eigentlich in Kopf-/Fusszeilen auch beliebigen Text schreiben - beispielsweise einen Hinweis auf den Text, der auf dieser Seite vorkommt (eine andere Art Inhaltsverzeichnis) oder die Vorgaben manuell abwandeln - beispielsweise Seitenzahl "17a" oder ähnliches?
Danke und SG
Bronco
gelöst - beliebiger Text in Fusszeilen?
Zuletzt geändert von Bronco am Di 2. Feb 2021, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: beliebiger Text in Fusszeilen?
Natürlich geht das. Ob das Sinn macht, glaube ich nicht. Aber eine Probedatei mit einer klaren Vorstellung, was da rein soll, hättest du schon mal hochladen können. Man kann nicht alles abstrakt hier klären.
Hallo Bronco,
- Lösung 1
Für jede Seite des Dokument eine separate Seitenvorlage.
Das macht aber sehr wenig Sinn, besonders wenn es sich um ein umfangreiches Dokument handelt. - Lösung 2
ein Makro, welches wie in diesem Fall eine Calc-Liste mit Texten
ausliest und die gefundenen Texte in einen Textrahmen einfügt.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 94#p282594
Der Textrahmen ist an der Seite und ganz oben verankert und positioniert.
Es sieht dann aus wie eine Kopfzeile mit unterschiedlichen Texten, ist aber keine Kopfzeile.
Gleiches funktioniert auch mit Fußzeilen.
Grund hierfür:
Kopf-/Fußzeilen unterliegen grundsätzlich dem Automatismus, dass die Inhalte
solange wiederholt werden bis eine Unterbrechung der Flusses erfolgt:
dies kann entweder durch unterschiedliche Seitenvorlagen erreicht werden
oder durch Felder, welche z.B. auf die Überschriftenvorlage zugreifen.
Re: gelöst - beliebiger Text in Fusszeilen?
Danke für die Antworten
Eine Probedatei gibts dafür nicht - war nur eine Überlegung/Idee/Frage der Machbarkeit.
Man könnte sich vorstellen:
Text 1 steht auf Seite 1
Text 2 steht auf Seite 2
Text 3 ist umfangreicher und steht auf Seite 3 und 4. Dann könnte dort Seite 3a bzw. 3b stehen
Text 4 steht auf der 5. Seite, bekommt aber Seite 4, usw.
Die Seitennummern müsste man händisch reinschreiben - bei voraussichtlich 30 Seiten ein vertretbarer Aufwand.
Somit könnte man (im Ausdruck) bestimmte Stellen schneller finden.
Hätt' ja sein können, dass es ganz einfach geht, eine große Lösung zahlt sich in dem Fall aber nicht aus.
Trotzdem danke und SG
Bronco
Bronco
Hallo Bronco,
im Dokument plaziert werden spielt keine Rolle.
Du benötigst für einen Automatismus das Feld "Seitennummer" ,ggf. auch "Seitenanzahl".
Seitennummer von Seitenanzahl = 2 von 3
Füge also auf jeder Seite das betrefffende Feld ein und die Zählung erfolgt automatisch.
Nein, ob die Seitenzahl in Kopf-oder Fußzeile, oder irgendwo sonstBronco hat geschrieben:Die Seitennummern müsste man händisch reinschreiben -
- Menü Extras → Einfügen → Feldbefehl → Seitennummer
- Menü Extras → Einfügen → Feldbefehl → Seitenanzahl
