[gelöst] Text in Spalten
norre
Beitrag von norre » Mo 8. Mär 2021, 21:21
ich habe mal wieder ein Problem dass ich nicht hinbekomme.
Ich bekomme einen längeren Text als PDF und hätte nun gerne diesen Text in Spalten aufgeteilt.
Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
Eine Datei habe ich angehängt.
Norre
Edit: Wichtig wären wenn ich zumindest die Eurobeträge in einer eigenen Spalte hätte
Test.ods
(13.13 KiB) 228-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von norre am Di 9. Mär 2021, 13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Helmut_S
Re: Text in Spalten
Beitrag von Helmut_S » Mo 8. Mär 2021, 21:49
Hallo norre, anbei ein screenshot, der mE. genügend aussagt um dein Problem zu beheben. Stelle im T.i.Sp. - Dialog unter Trennoptionen feste Breite ein und ziehe die kleinen Striche an den ebenso kleinen roten pünktchen an die gewünschte Stelle.
übe das vorher an einigen Zeilen bevor du in die vollen gehst.
Gruß Helmut
norre
Re: Text in Spalten
Beitrag von norre » Mo 8. Mär 2021, 22:01
Hallo Helmut,
danke für deine Antwort.
Mein Beispiel war schlecht gewählt, da die Texte unterschiedlichen Längen haben. Denke da funktioniert das so nicht?
Ich habe das Beispiel im Eröffnungsbeitrag dementsprechend geändert
Aber danke für den Hinweis, das kannte ich so noch nicht.
Norre
Helmut_S
Re: Text in Spalten
Beitrag von Helmut_S » Mo 8. Mär 2021, 22:22
Hallo, nein dann klappt das so nicht. Du kannst versuchen mit Suchen & Ersetzen an den Leerzeichen, die nicht getrennt werden sollen, Zeichen einzubauen, die sonst im Text nicht vorkommen (#), ebnso mit einem anderen Zeichen ($) an jenen Stellen die in eine eigene Spalte kommen sollen, und dann mit dem Text in Spalten diese Trennzeichen als Feldtrenner anzugeben; aber ob das mit vertretbarem Aufwand machbar ist, hängt natürlich von der Struktur un Länge deiner Liste ab.
Gruß Helmut
norre
Re: Text in Spalten
Beitrag von norre » Di 9. Mär 2021, 11:34
danke, steh da komplett auf der Leitung...und das bleibt auch so ;)
Habs schon mal mit dem Kommas probiert, aber auch zu keinem Ergebnis gekommen.
Wenn die Preise die rechts stehen in eine eigene Spalte kommen wär mir schon sehr geholfen.
Hier noch das überarbeitete Beispiel aus der oben angehängten Datei.
09 3,00 Stck Hager FI/LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 30mA ADS916D 44,66 133,98
10 1,00 Stck Hager FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 30mA ADS966D 50,81 50,81
25 1,00 Stck Kleinhuis Potentialausgleichschiene 309 7,02 7,02
Norre
Re: Text in Spalten
Beitrag von Mondblatt24 » Di 9. Mär 2021, 12:23
hier mal ein Vorschlag wie es zu machen wäre.
Beschreibung in der Datei.
Test (1).ods
(11.5 KiB) 245-mal heruntergeladen
norre
Re: Text in Spalten
Beitrag von norre » Di 9. Mär 2021, 13:36
Hallo Peter,
herzlichen Dank für die Unterstützung. Funktioniert :D
Norre
