Datumsformat ohne uhrzeit
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Mo 15. Mär 2021, 16:12
Manchmal wäre es besser, wenn =now() nur das Datum 06.03.2021 anzeigt aber ich kann das nicht einstellen, auch wenn es eingestellt ist, kommt immer 06.03.2021 20:21:50
Hat jemand eine Idee warum das nicht richtig funktioniert?
Danke
brainstuff
Re: Datumsformat ohne uhrzeit
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 15. Mär 2021, 16:22
spontan sage ich jetzt mal, JETZT() ohne Zeit ist die Funktion HEUTE()(TODAY).
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Mo 15. Mär 2021, 16:26
bei mir wird, wenn die Zielzelle entsprechend formatiert ist, nur das Datum angezeigt.
Aber wenn ich nur das aktuelle Datum haben möchte verwende ich gern die Funktion HEUTE
Gruß Teufelskomet
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Sa 20. Mär 2021, 13:45
Danke für eure Antworten. Das mit dem heute() lösst mein Problem. Dass die Format-Einstellung auf nur Datum nichts bewirkt ist aber ein kleiner Fehler, den die Entwickler irgendwann einmal beseitigen sollten.
Es ist eigentlich nämlich so, dass es manchmal ganz interessant sein könnte, dass man zwar nur das Datum (oder gar nur den Tag) anzeigt, dass aber intern mit dem ganzen Zeitstempel gearbeitet wird.
Ich bin zum Beispiel dabei zu testen, ob es nicht eine gute Idee ist, dass man den Zeitstempel zum Beispiel als Kundennummer verwendet: 20210301155559 dann bekommt der Kunde automatisch eine individuelle Kundennummer, wenn man seine Adresse in die Datenbank aufnimmt. Wenn man da noch die Millisekunden dranhängt, wird es auch in einem großen Betrieb fast unmöglich dass da zwei Kunden die gleiche Nummer bekommen. Außerdem könnte man die Kundennummer noch damit verbessern, indem man zusätzlich noch ein paar Buchstaben vom Namen des Kunden vor diese Nummer stellt. Das kann dann sogar automatisch mit einer Alias Kundennummer verknüpft werden, die das System dann dem Kunden automatisch erteilt und die dann leichter lesbar ist.
Es ist erschreckend, dass man die geniale Möglichkeit der Zuordnungen, in der Informatik nur dann anwendet, wenn man die Leute schikanieren will und wenn man nicht akzeptiert, dass Daten die man bekommt, nur dann verwendet werden dürfen, wenn das wirklich nötig ist.
brainstuff
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 20. Mär 2021, 15:06
brainstuff2 hat geschrieben: ↑
Das stimmt nicht!
Bild-3 2021-03-20 15 04 05.png (3.39 KiB) 2584 mal betrachtet
Jetzt.ods
(9.82 KiB) 173-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Sa 20. Mär 2021, 15:56
Hallo brainstuff,
brainstuff hat geschrieben: Dass die Format-Einstellung auf nur Datum nichts bewirkt ist
Ich habe den Eindruck, dass Dir die Arbeitsweise von Calc noch nicht so ganz klar ist:
Datum und Zeit.ods
(15.49 KiB) 167-mal heruntergeladen
Wenn es um die Eindeutigkeit von Zahlen, bzw. Rechnungs-, Lieferschein- und Kundennummern geht, dann ist
Calc nicht das geeignete Programm. In einer Datenbank gibt es explizite Felder innerhalb eines Datensatzes
welche bei Neuanlage eines Datensatzes vorhandenen Zahlen inkrementieren.
Egal wieviele Mitarbeiter neue Datensätze, scheinbar gleichzeitig neuanlegen, es wird immer eine neue eindeutige Zahl generiert.
Das setzt selbstverständlich voraus, dass die Datenbank entsprechend aufgebaut ist.
Einmal richtig eingerichtet und alles läuft automatisch und eindeutig.
siehe hier...
brainstuff hat geschrieben: aber ein kleiner Fehler, den die Entwickler irgendwann einmal beseitigen sollten.
Nun, dies ist nicht das richtige Forum, um Verbesserungsswünscche an die Entwickler weiterzugeben.
Siehe Impressum...
Hier bist Du mit Verbesserungsvorschlägen (enhancement) oder Bugmeldungen an der richtigen Adresse:
Bugzilla
