Uhrzeit standardmäßig am heutigen Tag annehmen
Sorontik
Beitrag von Sorontik » Fr 16. Apr 2021, 18:16
Ich habe folgendes Problem: Wenn man im LO Calc eine Uhrzeit eingibt ("12:00") wird diese Standardmäßig am Tag 0 angenommen, was normalerweise dem 30.12.1899 entspricht.
Ich möchte aber, dass in bestimmten Spalten eine eingegebene Uhrzeit mit dem heutigen Datum, sprich dem aktuellen Tag verküpft wird.
Ich möchte, dass die Eingabe "12:00" am 16.4.2021 zum Zeitstempel/internen Wert "16.4.2012 12:00" wird.
Und wenn ich am nächsten Tag "13:37" in eine Zelle eingebe, soll der Zeitstempel "17.4.2021 13:37" rauskommen.
Eine Tabellen- oder Dokumentenweite Lösung hilft mir nicht, da ich in anderen Spalten auch Zeit-Dauern angebe (HH:MM) die als relative Dauer kein festes Datum haben (was in LO ja nicht möglich ist).
Die Möglichkeit in den Optionen>LO Calc>Berechnen den Tag 0 zu ändern kenne ich und sie hilft mir nicht. Damit ändere ich ja nur meinen Fixpunkt und damit die interpretation der internen Werte, aber nicht den Datums-Teil neu eingegebener Daten.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Verhalten erreichen kann?
mfg
Soro
Re: Uhrzeit standardmäßig am heutigen Tag annehmen
Beitrag von mikele » Fr 16. Apr 2021, 18:22
mit dem Tipp von hier: https://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=56497
kann man so etwas (ähnliches) erreichen.
zeit und datum fixieren.ods
(8.47 KiB) 92-mal heruntergeladen
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 17. Apr 2021, 08:57
Hallo, wenn du die Uhrzeit in eine Formel eingibst, könnte es klappen. Das Ergebnis kannst du nach Belieben formatieren und damit weiterrechnen; Siehe Beispiel.
Gruß Helmut
Uhrzeit+Datum.ods
(14.5 KiB) 90-mal heruntergeladen
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Sa 17. Apr 2021, 12:39
wie ich das verstanden habe, soll die so erzeugte Uhrzeit mit Datum auch über den Tag hinaus bestehen bleiben.
Bei der Arbeit mit HEUTE() ändert sich das Datum aber jeden Tag.
Die Fixierung des Datum ist meiner Meinung nach so nicht möglich. Dafür müsste wohl ein Makro herangezogen werden.
MfG Günter
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 17. Apr 2021, 14:16
@redeagle56 du hast natürlich recht, aber das hat der TE nicht geschrieben:
Dann hätte er seine Forderung in etwas so präzisieren müssen: "... und dasss bei einer Neueingabe am nächsten Tag das Datum fix bleibt"
Denn bei meinem Vorschlag wird natürlich das gestrige Datum mit der Funktion heute() auch aktualisiert.
Eine Lösung dafür könnte sein, die Formel mit der Menue-Funktion Daten ->Berechnen -> Formel in Werte umwandeln.
Gruß Helmut
