[Gelöst] Summe liefert falschen Wert
jg-n-py
Beitrag von jg-n-py » Mo 3. Mai 2021, 17:05
Es geht um einen Arbeitsnachweis, der zu einem bestimmten Datum zu erbringen ist. In den Zellen F4:Z4 wird zu einem bestimmten Datum (Spalte) der Arbeitsnachweis notiert! Der Arbeitsnachweis kann folgende Werte annehmen:
0 = Arbeiter liefert pünktlich
X = Arbeiter liefert x Tage zu spät [Jedes X ist eine positive ganze Zahl]
-1 = Arbeiter liefert gar nicht!
eine Auswertung für den ersten Arbeiter in Zeile 4 beispielhaft:
Zelle D4: Hier soll die Summe der Tage gelistet werden, an denen nichts abgegeben wurde!
Anzahl der Zellen aus F4:Z4, welche den Wert -1 hat, mit Hilfe der Funktion "Zählenwenn(F4:Z4; -1)"
Zelle E4: Hier stehen die Werte [-1; 0; 1;...] siehe
Ist die Summe des Bereichs plus die Anzahl der negativen Werte im Bereich: "Summe(F4:Z4) + D4"
In Zelle E4 dürfte demnach nie ein negativer Wert erscheinen. Das Minimum ist 0, denn die Tage ohne Arbeitsleistung (Wert -1) werden über den dementsprechend hohen Summanden D4 zur Summe hinzugenommen. Also jede -1 die zur Summe beiträgt wird durch den Wert in D4 kompensiert.
Ich habe auch folgende Formeln ausprobiert, alle mit dem gleichen falschen Ergebnis:
  • Summe(f4:z4; d4)
    d4+Summe(f4:z4)
    Summe(f4:z4)+d4
Habe ich hier einen Denkfehler - ist ja Montag heute!
arbeitsnachweis-lockdown-TEST-2021.ods
(21.47 KiB) 86-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von jg-n-py am Mo 3. Mai 2021, 17:27, insgesamt 3-mal geändert.
jg-n-py
Re: Summe liefert falschen Wert
Beitrag von jg-n-py » Mo 3. Mai 2021, 17:24
OK - ein Montagsproblem! :shock:
Muss man erst posten und dann den Fehler finden? Der Fehler lag in der Zelle D4! Dort war ein Nenner angegeben (Zählenwenn()/Nenner), der nicht auffiel, da die Zellenformatierung auf 0 Nachkommastellen gesetzt war, aber in der Gesamtrechnung trieb er mich dann in den Wahnsinn!
Sorry - falls einer von Euch schon Mühen darauf verschwendet hat.
