Gelöst: Fehler beim Speichern neuer Dokumente
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Di 18. Mai 2021, 11:40
Seit dem Update auf LO 7.0.5.2 habe ich Probleme mit dem Speichern neuer Dokumente unter Windows 10 64bit. Der Fehler tritt modulübergreifend (reproduzierbar in Writer, Calc, Impress) auf. Der Fehler ist auf neu angelegte Dokumente begrenzt, die noch nie gespeichert werden. Vorhandene Dokumente lassen sich bearbeiten und speichern,
Wenn ich ein neues Dokument (egal ob von Vorlage oder Standarddokument) anlege, gibt es beim Speichern Schwierigkeiten. Wenn ich die Standard-Windows-Dialoge vewende, hängt sich der Speicherdialog auf und läßt sich nur noch abbrechen, damit sind alle offenen LO-Dokumente weg.
Deshalb habe ich probeweise auf die eingebauten LO-Dialoge umgestellt. Mit denen stürzt LO zwar nicht ab, aber beim Versuch zu speichern erscheint folgende Fehlermeldung (User-Kontoname hier anonymisiert):
"Fehler beim Speichern des Dokumentes Unbenannt 1:
Der Pfad C:\Users\MeinUsername\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Documents.library-ms\Unbenannt 1 existiert nicht."
Ist dieser Fehler bekannt und gibt es eine Möglichkeit, ihn zu beheben?
Eine Reparatur der LO-Installation über die App-Einstellungen habe ich schon durchgeführt, hat nicht geholfen.
Zuletzt geändert von AndreasH am Do 20. Mai 2021, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehler beim Speichern neuer Dokumente
Beitrag von Pit Zyclade » Di 18. Mai 2021, 14:20
Du mußt in die Einstellungen (=Optionen) gehen. Dort unter Pfade siehst du das bevorzugte ("normal angebotene") Standardverzeichnis ("Arbeitsverzeichnis").
Dieses sollte für alle Programme zugänglich sein. Andernfalls kannst du hier eine Änderung vornehmen und ein nutzbares Verzeichnis einstellen.
(Ich habe noch kein Win10...)
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Di 18. Mai 2021, 14:22, insgesamt 2-mal geändert.
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Do 20. Mai 2021, 12:14
Danke, habe ich auch gestern herausgefunden.
Da hat sich die Datei, die die Pfade enthält, die der Library "Dokumente" zugeordnet sind, als Ordnerpfad eingetragen. Nach der Änderung auf ein normales Verzeichnis geht es wieder.
Andreas
