Labeldruck Vorlage ändern
mactoni
Beitrag von mactoni » Di 25. Mai 2021, 09:28
nutze LibreOffice 7.1.
Wie kann ich nachträglich die Etikettenvorlage ändern?
Nutze Herma Etiketten, leider passt der Druck mit den vorgegebenen Einstellungen nicht 100 % überein, d.h. bei den Etiketten wird teilweise etwas über den Rand gedruckt.
Finde leider nicht heraus wie ich die Vorlage des Herma Templates abändern kann ohne nochmal alles neu erstellen zu müssen.
Gibt es hier einen Weg oder muss dafür nochmal ein neuer Labeldruck angelegt werden und alle Felder aus der Datenquelle neu positioniert werden?
Grüße,
mactoni
Re: Labeldruck Vorlage ändern
Beitrag von miesepeter » Di 25. Mai 2021, 15:39
Hallo.
Eine spätere Bearbeitung/Umformatierung der Etikettengrößen und -positionen ist in LibreOffice nur sehr schwer/umständlich zu machen, weil die Rahmen "an der Seite" verankert sind.
Hättest du die Etiketten mit dem Etikettenassisten von OpenOffice erzeugt, wäre eine Nachbearbeitung/-formatierung wahrscheinlich viel einfacher, weil die einzelnen Rahmen "als Zeichen" verankert werden.
Da ich den Unterschied kenne und einige Erfahrung darin habe und gelegentlich auch Etiketten erzeugen muss, steige ich hierzu immer auf OpenOffice um...
Es gibt auch noch das Verfahren mit Tabellen (wie in Word), dort ist jedoch kaum eine Synchronisierung möglich. Deshalb vermeide ich diese Methode möglichst immer.
Aus meinem Erfahrungshintergrund heraus würde ich die Etikettendatei mit OpenOffice neu anlegen, aber selbst das ist halt leider nicht bei jedem Schritt selbsterklärend... - Viel Erfolg!
mactoni
Beitrag von mactoni » Di 25. Mai 2021, 18:11
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich eh alles neu erstellen muss, nehme ich wieder LibreOffice, das kenne ich inzwischen etwas besser.
Grüße,
mactoni
Beitrag von miesepeter » Mi 26. Mai 2021, 09:18
@mactoni
Sei so freundlich und berichte über deine weiteren Erfahrungen. - Ciao
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 26. Mai 2021, 10:30
miesepeter hat geschrieben: ↑
das funktioniert mit eingefügten (Einfügen → Bereich) und verknüpften Bereichen.
Tabelle.odt
(11.5 KiB) 155-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Mi 26. Mai 2021, 10:55
@Mondblatt24: Danke für die Präzisierung.
Das ist mir schon klar. Es ist jedoch einigermaßen mühselig, das zu bewerkstelligen (und man sollte halt schon einige Erfahrung haben...). Deshalb schrieb ich in meinem Beitrag auch dort ist jedoch kaum eine Synchronisierung möglich.
Um die Schaltfläche Synchronisieren zu erhalten, wäre die einfachste Möglichkeit, mit dem Etikettenassistenten zu beginnen, dann die überflüssigen Rahmen zu löschen... Ich finde, dass das in der Regel zu aufwändig ist - machbar ist es aber. - Ciao
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 26. Mai 2021, 12:00
Ihr seid die Experten. Dennoch habe ich eine Frage zur Problemstellung:
Wieso druckt der Drucker "über den Rand hinaus"?
Um welchen Drucker handelt es sich? Hat der irgendwelche Randeinschränkungen?
Was für Hermaetiketten ? (und mit welchen Maßen?)
Kann man den Fehler auch reproduzieren?
Dank für Aufklärung
Beitrag von miesepeter » Mi 26. Mai 2021, 13:33
@Pit
Es ist halt so, dass ich bei einem Etikettendruck immer vorher Probedrucke anfertige, die Drucker sind halt nicht alle gleich. Dann ändere ich aufgrund der Probedrucke die Etiketten, bei Bedarf...
Deine weiteren Fragen kann wohl nur der TE beantworten. Aber bei Benutzung fertiger Vorlagen für Etiketten ist es nicht selten, dass diese auf die örtlichen Gegebenheiten (= Drucker) angepasst werden müssen. So meine Erfahrung.
Die Diskussion mit Mondblatt24 kann für Anwender ein Hinweis auf unterschiedliche Vorgehensweisen sein, wenn Bildschirmbild und Druck nicht übereinstimmen... - Ciao
mactoni
Beitrag von mactoni » Mi 26. Mai 2021, 16:00
@Pit
Ab etwa der Mitte der Herma Etiketten (8412) geht der Druck über den Etikettenrand hinaus. Das ist jetzt nichts Tragisches, erfordert aber eine Nachjustierung der Voreingestellten Werte. Das passiert wenn, die Etiketten nicht genau den oberen Abstand wie in der Vorlage haben. Ich sehe das einfach unter Produktionstoleranzen als normal an.
Ich drucke mit verschiedenen Druckern, es ist unabhängig vom Gerät, bzw. ist überall der gleiche 'Fehler'.
Um nicht die teuren Etiketten zu verschwenden, mache ich einen Testdruck nach jeder Justierung und halte ihn über der Etikettenseite gegen das Licht. So sehe ich das spätere Ergebnis.
Es wäre viel einfacher, wenn man die Justierung auch noch nachträglich im Etiketten-Assistenen abändern könnte ohne nochmal alles komplett neu erstellen zu müssen.
Ich hoffe, dass ich deine Fragen soweit alle beantworten konnte.
Grüße,
mactoni
Beitrag von Pit Zyclade » Do 27. Mai 2021, 12:52
Danke für die Erläuterung !
Ich habe das Problem ja eher selten. Aber dass man einen Probedruck (auf einseitig benutzte Papierseiten) macht, ist doch auch bei Laien bekannt, so hoffe ich stark.
Ich habe für meine bevorzugten Etiketten eine Vorlage privat abgelegt. Da kann man noch vor der Verlinkung zu den Daten justieren...
Noch viel Freude beim Problemlösen.
