(ohne gute Lösung) Doppelte bedingte Formatierung
musenbaron
Ich möchte gerne einige Zellen mit 2 Bedingungen formatieren. Beispiel Kalender:
- Rote Schrift soll die Zelle werden, wenn es ein Sonntag ist.
- Gelber Hintergrund wenn ein Ferientag.
Leider bekomme ich die Definition der Formatvorlage für die erste Bedingung nicht automatische Deffinition eines Hintergrundes hin. Ich würde also gerne "ohne Hintergrund"-Definition arbeiten, sodass es entweder "Gelber Hintergrund" oder "Rote Schrift" bekomme aber nicht alle VIER Varianten. (Im Anwendungsfall ist die Sache komplexer, sonst könnte ich ja einfach vier Definitionen machen.)
Wer hat eine Idee?
Wer hat eine Idee?
Zuletzt geändert von musenbaron am Sa 29. Mai 2021, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Win10, LibreOffice und Java-Version jeweils aktuelle Releaseversion
Re: Doppelte bedingte Formatierung
1. Bedingung für den Feiertag
2. Bedingung für den Sonntag
Die Reihenfolge ist wichtig.
Wer hält Dich davon ab?musenbaron hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 09:09Ich möchte gerne einige Zellen mit 2 Bedingungen formatieren.
was soll passieren, wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt?
musenbaron
Es gibt auch [rot][Hintergrund]Sonntage in den Ferien und
[/rot][/Hintergrund]Montag, die keine Ferien sind.
Genau der Punkt. Feiertag+Sonntag soll beide Formatierungen haben.
Wie gesagt, es kommt auf die Reihenfolge der Bedingungen an.
So richtig?
So richtig?
musenbaron
Optisch hast Du genau das richtige Ergebnis!
Das Problem ist, dass ich diverse Bedingungen (rund 10) in meiner Tabelle habe. Somit ist es nicht sinnvoll es dezidiert zu definieren, es ergibt nur Sinn, wenn ich es kombinieren kann. Bei MS sind die Kreuzel-Kästchen dann grau, statt Haken oder leer...
Die Definition der Formatvorlagen ist einfach zu umfangreich. Ich will NUR rot bzw NUR Hintergrund und keine Neudefinition der kompletten Formatierung.
- redeagle56
vielleicht hilft dir das weiter. Sind nur zwei Bedingungen.
MfG Günter
MfG Günter
- Sonntag bF_2.ods
- (23.36 KiB) 226-mal heruntergeladen
Du kannst auch Vorlagen verknüpfen. Wenn du z. B. eine Vorlage "feiertag sonntag" mit der Vorlage sonntag verknüpfst, dann reicht für die Vorlage "feiertag sonntag" die Eigenschaft Hintergrund Cyan und die entsprechende Zelle hat einen Hintergrund in Cyan und Textfarbe Hellrot. Änderst du nun die Vorlage "sonntag" wirkt sich das auch auf die Zellen mit der Vorlage "feiertag sonntag" aus.
Was allerdings nicht funktioniert (was, glaube ich, aber dein Wunsch wäre): mehrere Vorlagen kombinieren.
Einer Zelle kann stets nur eine Vorlage zugewiesen werden (besser: genau eine Vorlage direkt und genau eine Vorlage per bedingter Formatierung).
Da Excel bei bedingten Formatierungen mit einem anderen Konzept arbeitet, ist es dort anders.
Falsch! Wie du in Mondblatt24' Beispiel siehst, enthalten seine Formatvorlagen nur die wenigen Formatänderungen. Die Vorlage "sonntag"enthält eben nur die Formatierung Schriftfarbe Hellrot.Die Definition der Formatvorlagen ist einfach zu umfangreich. Ich will NUR rot bzw NUR Hintergrund und keine Neudefinition der kompletten Formatierung.
musenbaron
Lieben Dank für den Versuch mir zu helfen.
Gibt es einen sinnvollen Workaround, oder muss ich fleißig Zeilen füllen?
Spricht was dagegen das Du Deine Tabelle (oder einen Teil davon) hier anhängst?
(natürlich ohne persönliche Daten)
Das hört sich so an als würdest Du jede Zelle einzeln formatieren.
