LO Base Form unter Mint verliert Felder aus SQL (erstellt unter W10)
SchneiH2
Beitrag von SchneiH2 » Di 6. Jul 2021, 13:35
Hallo zusammen
Bin gerade dabei Linux (Mint)als Alternative zu W10 zu testen. Habe unter W10 eine LO Base DB erstellt, welche dort einwandfrei funktioniert. Beim Gebrauch unter Mint funktioniert die Anbindung von (kalkulierten?) Feldern an Form-Kontrollelemente (z.B. formattiertes Feld) nicht. Das Kontrollelement befindet sich auf einem Subform, welches als Datasource ein SQL-Statement hat. Das SQL-Statement funktioniert unter Mint (Aufruf aus Form-Properties über Query-Editor + Run Query => angezeigte Tabelle mit kalkulierten Feldern ist korrekt).
2021-07-06 11_10_49-2021-07-06 11_05_49-Bank Linux.odb _ F_OVW - LibreOffice Base_ Datenbankformular.png
2021-07-06 11_10_49-2021-07-06 11_05_49-Bank Linux.odb _ F_OVW - LibreOffice Base_ Datenbankformular.png (19.66 KiB) 9434 mal betrachtet
2021-07-06 11_09_44-Screenshot from 2021-07-06 10-47-44.png - IrfanView.png (39.68 KiB) 9434 mal betrachtet
2021-07-06 11_06_54-Screenshot from 2021-07-06 10-50-19.png - IrfanView (Zoom_ 1632 x 918).png
2021-07-06 11_06_54-Screenshot from 2021-07-06 10-50-19.png - IrfanView (Zoom_ 1632 x 918).png (40.71 KiB) 9434 mal betrachtet
Ebenfalls funktionieren die in der DB enthaltenen Reports nicht unter Mint.
Vermute es fehlen irgendwelche Libs o.ä.
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Hilfe +
Freundlicher Gruss
Re: LO Base Form unter Mint verliert Felder aus SQL (erstellt unter W10)
Beitrag von F3K Total » Di 10. Aug 2021, 13:32
Hallo SchneiH2,
ich habe mir eine kleine .odb gebaut, in der ein Formular eben auch über ein SQL-Statement gefüllt wird, läuft sowohl unter W10 als auch unter Linux Mint.
Beispiel anbei.
D.h., nach meiner Einschätzung muss es dann an deiner Installation liegen.
W10_Mint_Test.odb.zip
(13.07 KiB) 368-mal heruntergeladen
gogo
Beitrag von gogo » Do 19. Aug 2021, 15:34
gaaaaaaaanz einfach - Base ist nicht installiert. Warum die ganzen großen Distris LO vorinstallieren aber Base und den report-builder nicht ist unverständlich.
installiere Base und den report-builder, dann müsste alles funktionieren:
sudo apt install libreoffice-base libreoffice-report-builder
g
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 26. Aug 2021, 09:13
müsste Base eigentlich schon vorhanden sein und wenn wir von der internen hsql-DB reden läuft damit eigentlich auch Java schon.
Der Report-Builder könnte noch fehlen, aber das komplette fehlen von Base fände ich überraschend.
Mfg, Jörn
SchneiH2
Beitrag von SchneiH2 » Fr 27. Aug 2021, 11:30
Wenn auch mit etwas Verspätung - ein grosses Dankeschön für alle Rückmeldungen. Das Problem mit dem Report-Builder konnte ich auf die beschriebene Weise inzwischen tatsächlich lösen.
Allerdings konnte ich das Problem mit den kalkulierten Feldern noch nicht lösen. Wahrscheinlich stimmt der Hinweis, dass es irgendwas mit der Installation zusammenhängt. Allerdings läuft LO sonst ohne Probleme. Java ist installiert/aktiviert (Ubuntu 11.0.11). Habe auch über Synaptic alle für LO verfügbaren Pakete installiert. Bin mir nicht sicher, was bei LO Base unter Extras-Optionen-LO Base-Verbindungen gemeint ist. Dort habe ich 'Verbindungen aufbewahren' aktiviert, allerdings sind bei allen Treibern(?) das Pool-Flag auf 'Nein'.
Auf jeden Fall vorab Danke für weitere Hinweise
