LO 3.4 Build 12 Randloser Druck
ich habe mir heute LO 3.4 installiert. Jetzt kann ich auf einmal nicht mehr Randlos drucken.
Der Hacken für Randlos ist gesetzt dies wird aber nicht übernommen.
System WIN/64
Druckertreiber LEXMARK PRO 905 neueste Version
Hat jemand das gleiche Problem??
MFG
TobiMoli
System WIN/64
MFG
TobiMoli
Bertold
Re: LO 3.4 Build 12 Randloser Druck
Damit LO diese laden kann, aktiviere:
Extras-Optionen-Laden/Speichern → Druckereinstellungen mit dem Dokument laden.
Funktioniert es damit?
In den Eigenschaften des Druckers sicherlich.Der Ha(c)ken für Randlos ist gesetzt dies wird aber nicht übernommen.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Einstellung Randlos ist unter den Druckereinstellungen (Datei - Drucken - Drucker auswählen - Eigenschaften des Druckers) aktiviert.
Unter Extras - Laden Speicher Allgemein war das Häkchen gesetzt.
Ergebniss ist noch immer das gleiche.
Das Dokument war unter Open Office angelegt. Es handelt sich hier um mein Geschäftspapier. Dateiformat ODF.
MFG
Tobimoli
MFG
Tobimoli
Bertold
Hallo TobiMoli,
leider kann ich dir nicht weiter helfen,
ich verwende weder deinen Drucker, noch die LO Version, noch dein Betriebssystem
und leider habe ich keine Idee, wie du das Problem lösen kannst.
Frage bitte auf der users-Mailingliste,
dort findet sich bestimmt jemand, der weiter hilft.
BTW: Finde ich klasse, dass du alle wichtigen Infos geliefert hast (LO Version, BS, Drucker usw.),
viele tun das nicht.
NACHTRAG:
Hattest du vorher eine andere LO-Version oder OOo, womit randlos Drucken
mit dem selben Drucker möglich war? Meint, hast du das Problem nur mit LO 3.4?
Wie hast du Seitenränder eingestellt in Format-Seite - TAB Seite?
NACHTRAG:
ich hatte vorher OS 3.2 damit hat alles normal funktioniert.
Bin umgestiegen weil ich die etwas gegen die Firmenpolitik von Oacel habe......
Habe eine Bild als Hintergrundgrafik eingestellt und die Seitenränder auf 0 cm gestellt
Anschließend ein Textfenster konfiguriert.
Vielen Dank für die Hilfe ich werde es dann mal auf der Mailing Liste versuchen.
MFG
Tobimoli
MFG
Tobimoli
Nur noch ein paar Infos für andere Suchende....
LO 3.3 hat das gleiche Problem. OO 3.3 Ebenfalls. OO3.2 mit der alten Druckereinstellung hat dieses Problem nicht!
MFG
TobiMoli
MFG
TobiMoli
