[gelöst] mehrere pdf-Dateien zusammenkopieren
Das kraftvolle Grafik-Paket
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 7. Aug 2021, 13:24
Hallo allerseits,
Dass man pdf´s gut nach draw umformen und später nach pdf wieder exportieren kann, ist bekannt.
Ein zukünftiger Vermieter wünscht sich alle Einkommensbescheinigungen und Dokumentkopien in einem pdf-File.
Mir liegen jetzt 4 pdf´s vor.
Ich würde gerne nach der 1. Datei in draw die anderen anfügen, um sie wieder zu exportieren.
Wie kann ich in draw weitere pdf´s einfügen?
Danke für Hinweise!
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Sa 7. Aug 2021, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mehrere pdf-Dateien zusammenkopieren
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 7. Aug 2021, 17:37
Habe eine etwas mühevolle Lösung selbst gefunden:
Neue, leere writer-Datei - parallel eine pdf mit draw öffnen,
1. Folie kopieren,
in writer-Datei einfügen, Seitenumbruch,
2. Folie kopieren
usw.
dann nächste pdf in draw öffnen usw.
Zuletzt sichern, alles zu pdf exportieren.
Abschließend mit Adobe die exportierte Datei überprüfen.
Seitenformatwechsel in der writer-Datei war nach dem Export fehlerhaft. Ob das generell so ist oder ein Bedienungsfehler von mir, weiß ich nicht. Durchgängig Hochformat hat aber geklappt.
Re: [gelöst] mehrere pdf-Dateien zusammenkopieren
Beitrag von miesepeter » So 8. Aug 2021, 10:13
Hallo Pit,
vor ein paar Tagen wurde in ask.libreoffice.org eine Lösung nur mit LO gezeigt, die vielleicht für dich auch interessant sein könnte. Ob es Probleme bei unterschiedlichen Seitengrößen gibt, müsste man noch herausfinden (bisher alle Dokumente in A4-Größe). Der "Trick" dabei ist, mehrere Fenster von LO auf dem Bildschirm anzuordnen und dann einzelne Folien in die Seitenleiste hineinzuziehen (drag and drop). Schließlich kannst du die gesammelten PDF-Dokumente wieder in eine neue PDF speichern...
siehe Screenshots!
Beitrag von Pit Zyclade » So 8. Aug 2021, 12:09
Danke für diese Mitteilung, Peter!
Ja, bei gleichem Format der Folien geht das ratzfatz.
Leider kann man unter draw dann aber kein Inhaltsverzeichnis reinbringen, also wieder ist der writer gefordert.
Und auch Folien mal hochkannt mal quer lassen sich nicht vereinigen.
Ich habe mein akutes Problem gelöst, indem ich quer als "Foto" kopiert habe und dann im writer als Bild einfügte.
Sicher gibt es da noch viel Potential, aber ich bin erst einmal groggy.
musikai
Beitrag von musikai » Sa 25. Jun 2022, 13:14
Ist ja ein alter Thread (und auch schon gelöst), keine Ahnung mit den fob-Dateien.
Aber wenn man mehrere PDFs zusammenfügen möchte, und vielleicht ein Inhaltsverzeichnis mit Writer erstellen möchte, dann hier ein Vorschlag:
Das kleine Kommandozeilen-Programm "pdftk" installieren und die Writer-Datei unten aus meiner Signatur benutzen. (LOSA).
Dies fügt alle PDF-Dateien eines Ordners in die finale PDF ein, samt Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen, Seitenzahlen. Alle PDF Dateien automatisch auf Seitengröße skaliert und mit der Möglichkeit, einzelne Seiten zu drehen.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 25. Jun 2022, 23:08
Jenseits von LibreOffice gäbe es auch pdfSAM (für pdf Split And Merge) für solche Aufgaben.
Mfg, J.
tscs
Beitrag von tscs » Mo 4. Dez 2023, 16:44
Danke für den tollen Tip mit pdfsam!
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 4. Dez 2023, 16:52
Wanderer hat geschrieben: ↑
Mfg, J.
Oder PDF24 Creator. Für Um- oder Neusortieren ein Traum.
bmk
Beitrag von bmk » Di 5. Dez 2023, 17:26
ich verwende pdfarranger.
Damit kann man per drag and drop die einzelnen Seiten in die richtige Reihenfolge bringen.
Gruß bmk
