Verschiedene ODER-Ergebnisse in einer Zelle anzeigen
Ich möchte die Formeln von P4 und P6 als ODER-Funktion zusammenfügen, damit in Spalte P immer nur eine Formel eingegeben werden muß,
also es soll in Zelle P der entsprechenden Zeile entweder der Zahlwert oder OK stehen, je nach dem welche ODER-Bedingung erfüllt ist.
Meine Tabelle ist auf US-Englisch eingestellt, daher das Komma statt Semikolon usw.
Meine vorhandenen Formeln:
Formel von Zelle P4 : =WENN(ISTTEXT(K4),ZAHLWERT(K4,".",","),"")
Formel von Zelle P6 : =WENN(UND(A6="bal",K6="[sl]"),"OK","F")
Habe schon so einiges versucht, aber es funktioniert nicht wie ich es möchte. Bin im Forum auch nicht fündig geworden.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- 2 Formeln mit ODER kombinieren.ods
- (9.49 KiB) 120-mal heruntergeladen
Re: Verschiedene ODER-Ergebnisse in einer Zelle anzeigen
Mit ODER sehe ich da keine sinnvolle Möglichkeit, IHMO ist es sowieso ein übler Designfehler Text- und Zahlenausgaben dermassen wild zu mischen.
Versuch mal in P4:
Versuch mal in P4:
=WENN( UND( A4="bal" ; K4="[sl]" ) ; "OK" ; WENN( ISTTEXT( K4 ) ; ZAHLWERT( K4 ; "." ; "," ) ; "F" )) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Danke karolus für die schnelle Antwort,
habe deine Formel ausprobiert. Sie funktioniert, hat allerdings den Fehler, das in Zeile 6 bei einem Fehler #WERT! angezeigt wird. Wie kann man die 'WERT! Anzeige wegbekommen, hast Du dafür noch eine Lösung?
P.S.
Der "üble Designfehler Text- und Zahlenausgaben dermassen wild zu mischen" kommt manchmal vor, wenn man vom "MetaTrader4" die "Statement.htm" mit "Tabelle aus Datei einfügen" oder "Verknüpfung zu externen Daten" in "LibreOffice Calc" einfügt. In diesem Fall wird der Text in LibreOffice Calc auch nicht wie üblich links angezeigt, sondern rechts und man meint es ist eine normale Zahl (bei Apache OpenOffice Calc wird es richtig, also links angezeigt). Hast Du dafür evtl. auch eine Lösung?
P.S.
mit DEINER Beispielsdatei wird mit der Formel bei mir wie vorgesehen ok ausgegeben, aber ich weiss ja nicht was du mit der Formel angestellt hast
Nachtrag:
=WENN(UND(A6="bal";K6="[sl]");"OK";WENNFEHLER(ZAHLWERT(K6;".";",");"F"))Gegen kaputte Webseiten ist noch kein Kraut gewachsen.kater05 hat geschrieben: ↑Mo 30. Aug 2021, 17:50P.S.
Hallo karolus,
habe einen Screenshot und eine neue Tabelle zur Ansicht beigefügt. Deine Formel wurde nur der jetzigen Zeile angepaßt. Wenn Du dir bitte meine Formel von Zelle P4 ansiehst, hier sollte im Fehlerfall die P-Zelle leer sein (dies ist ja kein Problem, dann nehme ich das F zwischen den Anführungsstrichen in Deiner Formel heraus,
aber ich hätte gerne wie Du in meiner neuen beigefügten Tabelle sehen kannst, das in Zelle P17 im Fehlerfall nicht #WERT! zu lesen ist, sondern ein F zu sehen ist.
M.f.G.
M.f.G.
- 2 Formeln mit ODER kombinieren-2.png (64.75 KiB) 2796 mal betrachtet
- 2 Formeln mit ODER kombinieren-2.ods
- (12.21 KiB) 142-mal heruntergeladen
Ich Hatte ja bereits gestern Abend in der letzten Antwort eine Formel hinzugefügt:
=WENN(UND(A6="bal";K6="[sl]");"OK";WENNFEHLER(ZAHLWERT(K6;".";",");"F")) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Hallo karolus,
kann leider jetzt erst antworten, hatte die vorher mitgelieferte Formel wohl übersehen.
In deiner Formel ist noch ein Problem vorhanden (Screenshot dazu im Anhang):
In der P-Spalte sollte der Wert nur angezeigt werden, wenn er aus der Text-Zahl in eine richtige Zahl gewandelt wird, was ja aus meiner ursprünglichen Formel hervorgehen sollte:
Hast Du auch dafür eine Lösung?
M.f.G.
M.f.G.
- In P24 sollte in diesem Fall keine Zahl zu sehen sein__05-09-_2021_23-42-53.png (45.69 KiB) 2724 mal betrachtet
Na dann:
Falls dich jetzt die Ausgabe F stört, falls in K… eine Zahl steht ↓↓↓↓↓
Das Umwandeln des …"F"… in eine kleine …WENN(… ; … ; … )… Schachtel, überlass ich jetzt mal dir.
=WENN(A6&K6="bal[sl]";"OK";WENNFEHLER(ZAHLWERT(T(K6);".";",");"F"))Das Umwandeln des …"F"… in eine kleine …WENN(… ; … ; … )… Schachtel, überlass ich jetzt mal dir.
Re: Verschiedene ODER-Ergebnisse in einer Zelle anzeigen [gelöst]
Herzlichen Dank karolus für Deine Geduld mit mir, jetzt funktioniert es mit der neuen Formel.
So wie Du die Formeln umbaust und änderst hätte ich das nie gemacht bzw. gewußt wie es zu handhaben ist.
Brauche so, für mich komplizierte Formeln auch ganz selten.
M.f.G.
M.f.G.
