[GELÖST] entsprechenden Wert aus Tabelle in Zelle übernehmen
perlchamp
Beitrag von perlchamp » Di 31. Aug 2021, 13:58
schön, dass es dieses Forum gibt :-)
Ich habe zwar die Suche bemüht, aber nichts Entsprechendes finden können.
Folgende Situation:
Ich habe im Tabellenblatt 1 (TB1) eine Tabelle erstellt, die sich ändern/erweitern kann
Im Tabellenblatt 2 (TB2) befindet sich die eigentliche Tabelle.
Wenn ich nun in TB2 in Spalte "ARTIKEL" einen Artikel via Drop-Down-Menü auswähle (das klappt) dann sollte in Spalte "Tick" (G), "Trick" (H) und "Track" (I) der entsprechende Wert aus TB1, multipliziert mit dem Wert aus TB2 der Spalte "GESAMTPREIS" eingetragen werden.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Beispiel:
in TB2 in Spalte "ARTIKEL" wähle ich aus dem Drop-Down-Menü den Eintrag "YZ!" aus, dann sollte im TB2 in der Spalte "Tick" (G) automatisch der Wert "3,00€", in Spalte "Trick" (H) der Wert "4,00€" und in Spalte "Track" (I) der Wert "3,00€" erscheinen.
Mit SVERWEIS bin ich nicht weitergekommen (oder aber ich stelle mich nicht so geschickt an).
Besten Dank im Voraus.
Bleibt gesund !
so long
Perlchamp
Beispieldatei.ods
(12.01 KiB) 187-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von perlchamp am Mi 1. Sep 2021, 16:29, insgesamt 4-mal geändert.
IRGENDWAS ist immer !
Freude entsteht aus Mangel an Information
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Scheiße ist, wenn der Furz etwas wiegt
Re: entsprechenden Wert aus Tabelle in Zelle übernehmen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 31. Aug 2021, 14:03
Bei solchen Fragen ist eine Beispieldatei (.ods) meistens sehr hilfreich.
Zur Information:
perlchamp
Beitrag von perlchamp » Di 31. Aug 2021, 14:05
Hallo Peter,
ich habe meinen Beitrag diesbezüglich geändert - danke !
Beitrag von karolus » Di 31. Aug 2021, 14:08
Letzteres dürfte der Fall sein, das hat aber auch was gutes, weil irgendwelche Screenshots einen eher begrenzten Nutzen haben…
Warum hängst du dein "Tick…Trick…Track"- dokument nicht einfach an (unter dem Editor-fenster gibts dafür den Reiter 'Dateianhänge' )
Ok, zu spät
Beitrag von karolus » Di 31. Aug 2021, 14:11
perlchamp hat geschrieben: ↑
Hallo Peter,
Ne hast du nicht … bitte!
perlchamp
Beitrag von perlchamp » Di 31. Aug 2021, 14:21
sorry, ich war zu sehr mit den Bildern beschäftigt. Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
so, jetzt ist eine Beipieldatei angehängt ...
Beitrag von Mondblatt24 » Di 31. Aug 2021, 14:56
Um die Formel übersichtlicher zu gestalten habe ich den verschiedenen Zellbereichen Namen gegeben (Siehe TB1)
Beispieldatei.ods
(11.72 KiB) 213-mal heruntergeladen
perlchamp
Beitrag von perlchamp » Di 31. Aug 2021, 15:08
Hallo Peter,
du bist ja schneller als die Feuerwehr :-)
Wenn ich das richtig verstehe, dann muss ich die Formeln immer wieder anpassen, wenn in TB1 ein weiterer Artikel dazukommt oder wegfällt - sich etwas ändert - sich die Bereiche ändern :-( ...
Die Tabelle in TB1 ändert sich leider fast täglich. Gibt es auch eine andere (dynamische) Lösung ?
=> die Zeile(nnummer) herausfinden, in welcher der Artikel platziert ist, und die entsprechenden Werte (dieser Zeile) in TB2 verarbeiten ...
Besten Dank im Voraus !
so long
perlchamp
paljass
Beitrag von paljass » Di 31. Aug 2021, 15:31
Das verstehst du falsch. Peter hat dir nur ein Beispiel gegeben; du kannst die Bereiche so groß machen, wie du es für nötig hälst.
Also beispielsweise Artikel entspricht A2:A1000
paljass
perlchamp
Beitrag von perlchamp » Di 31. Aug 2021, 17:12
super, danke ... werde ich dann morgen mal testen ...
