Kann jemand genau das Protokoll erklären, das man durchlaufen muß, wenn man das Format einer Spalte mehreren Spalten zuordnen will?
Beispiel:
Ich habe einer Spalte zugeordnet, daß die Zahlen rechtsbündig angeordnet sein sollen.
Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe anderer Spalten, in denen die Zahlen linksbündig stehen.
Warum die Zahlen beim Import überhaupt abwechselnd links bzw. rechtsbündig angeprdnet wurden, ist mir ohnehin rätselhaft. Die Ausgangsdatei war eine normale Textdatei, Spalten durch TAB getrennt Spalten waren ein Mix von Text und Zahlenspalten. Der Dezimaltrenner der Zahlen in der Originaldatei ist der "." und solle es auch bleiben.
Format kopieren (Clone Formatting)
Re: Format kopieren (Clone Formatting)
Nein, das eine sind Zahlen, das andere sind Ziffernfolgen als Text.
Zumeist kann man das erkennen, wenn man in einem Feld steht und mal oben guckt, ob der Feldinhalt ein Apostroph vorher hat (=Text). Text steht (standard) links, Zahlen rechts.
Wenn du aber nur die Formatierung übernehmen willst, dann beschäftige dich mit eigener Formatierung. Unter F11 kannst du sehen ob und wie Spalten vom Standard abweichen oder nicht.
zunächst mal: Zahlen und Text sind zwei gründlich verschiedene Datentypen Es wäre eher blöd wenn aus Text 'per Zahlenformatierung' eine Zahl würde.
wenn du dich während des Import-dialogs nicht in Rekordgeschwindigkeit durchklickst wird (unter anderen) dir vielleicht unten in der Vorschau auffallen, das man da einzelne|mehrere Spaltenköpfe auswählen kann, und den SpaltenTyp von 'Standard' auf 'US-Englisch' ändern kann.
Das ist eben ein Import-DIALOG … wenn du mit anderen Leuten sprichst sagst du denen doch auch was sie machen sollen!
Das ist alleine ein Frage des eingestellten Zahlenformats, hat aber garnichts mit den Importeinstellungen zu tun.Der Dezimaltrenner der Zahlen in der Originaldatei ist der "." und solle es auch bleiben.
