Excel Dateien mit Calc öffnen
Rhum
Beitrag von Rhum » So 31. Okt 2021, 16:38
Hallo zusammen
Ich habe versucht in einer Live Sitzung (Mint 20 ) mit Calc Excel Dateien zu öffnen. Leider erhalte ich als Ergebnis nur eine leere Tabelle mit meinem Namen, jedoch ohne Zahlenwerte.
Ist das Öffnen in einer Live Sitzung nicht möglich oder mache ich einen Fehler.
mfg
Rhum
Re: Excel Dateien mit Calc öffnen
Beitrag von Pit Zyclade » So 31. Okt 2021, 18:52
Rhum hat geschrieben:
Hallo zusammen
mfg
Rhum
Unter win wird man bei der Installation gefragt und kann, wenn man nicht den Routineweg wählt, besondere Einstellungen aktivieren, um Excel- und andere MS-Dateien öffnen zu können.
Du könntest mal über eine Reparatur-Installation diese Erweiterungen freischalten.
Aber ein Problem wird bleiben: Makros in deiner Datei werden i.d.R. nicht funktionieren.
Auch muß man in den Haupteinstellungen das bei Excel übliche Startdatum richtig einstellen, sonst werden die Kalenderdaten vielleicht falsch interpretiert.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 1. Nov 2021, 08:03
Pit Zyclade hat geschrieben:
Vorsicht: Da er Live-Sitzung geschrieben hat, ist nicht mal klar, was er überhaupt ändern kann. Es geht hier eben nicht um eine Erweiterung von LO, sondern bei Windows um Einträge in der Registry, welches Program für welche Extension (z.B. .xls) zuständig ist.
Das ist bei Mint analog, aber es gibt ja diverse Desktop-Umgebungen und nicht nur Cinnamon...
J.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 1. Nov 2021, 08:12
D.h. Du startest erst Calc und gehst dann über Datei->Öffnen oder versuchst Du es über Doppelklick auf die Datei?
Bei letzterem könnte irgendwas bei der Namensübergabe falsch laufen, ersteres sollte funktionieren.
Ist gesichert, dass die Datei,die Du öffnen willst tatsächlich Inhalt enthält?
Ansonsten: Live-Syteme funktionieren aus sicht der Anwendung erstmal "normal", der Hauptunterschied ist meist, welche Bereiche wie unveränderbar gemacht wurden. Das trift einen aber erst beim speichern von Dateien oder Einstellungen.
Mfg, Jörn
Rhum
Beitrag von Rhum » Mo 1. Nov 2021, 10:03
Guten Morgen
Zuerst mal besten Dank für die Antworten.
Die zu öffnenden Dateien enthalten Daten, es ist mein Haushaltsbuch, also Werte und Texte.
Ich habe versucht die Dateien zu öffnen mit Doppelkick, Datei öffnen eben mit allen mir bekannten Möglichkeiten. Jetzt werde ich mal Word Dateien versuchen.
mfg
Rhum
