[ Gelöst ] leeres Dokument bei Druckvorschau
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 7. Nov 2021, 17:50
ich habe ein Dokument geöffnet und darin 6 Tabellen. Habe heute in einer Tabelle gearbeitet und in eine neue Tabelle Zellen von externem Dokument eingefügt.
nach dem speichern der Datei wollte ich die Tabelle ausdrucken und habe plötzlich ein leeres Dokument bei der Druckvorschau.
nicht nur diese eine Tabelle zeigt sich bei der Druckvorschau leer sondern es sind 3 von 6 Tabellen leer obwohl vor dem arbeiten heute alle 6 Tabellen auszudrucken waren.
hatte von Euch auch schon mal jemand so ein Problem?
grüße an alle....
Zuletzt geändert von EagleGermany am Di 9. Nov 2021, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
redeagle56
Re: leeres Dokument bei Druckvorschau
Beitrag von redeagle56 » So 7. Nov 2021, 17:59
Tabelle an Druck anpassen.
Ansicht > Seitenumbruch
Damit den Druckbereich festlegen.
Ansicht > Normal
Sollte bei Druckvorschau die entsprechenden Seiten anzeigen.
MfG Günter
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.3.2 (x64)
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 7. Nov 2021, 18:23
Danke, werd ich morgen gleich ausprobieren....
Supi
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Mo 8. Nov 2021, 16:38
Also,
habe Tabelle aufgerufen, Ansicht angeklickt, vor Normal ist ein Punkt, vor Seitenumbruch ist nichts.
jetzt klicke ich Seitenumbruch an, dann sehe ich was in den Zellen steht und alle Zellen sind hellgrau.
jetzt wähle ich die zu druckenden Zellen aus, gehe auf Druckvorschau aber immer noch leeres Dokument.
Falls ich etwas missverstanden habe bitte mich korrigieren, daß ich meinen Fehler abstellen kann.
grüßle
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 8. Nov 2021, 16:44
kann ich ohne Beispieltabelle nicht nachvollziehen.
Dein Problem hatte ich noch nie.
MfG Günter
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 8. Nov 2021, 19:24
Mein Tip:
1. Ansicht: normal
2. Format -> Druckbereiche -> bearbeiten.
2a. Hattest du einen, dann kannst du ihn bearbeiten.
2b. Hattest du keinen, dann zurück und lege (einen oder mehrere) Druckbereiche durch Markierung und erneuten Aufruf des unter 2 gennannten Druckbereichmenüs fest.
Danach solltest du unter der Druckvorschau schon mal den Bereich sehen...
Wenn du aber die Schrift grau siehst, dann hast du die Zellvorlage des Bereichs verändert. Das passiert aber nicht von alleine!
Butterfly1
Beitrag von Butterfly1 » Di 9. Nov 2021, 08:46
Danke, genau das habe ich eben festgestellt.
bin in Format > Druckbereich > bearbeiten, da war in Druckbereich "keine" gestanden.
Habe jetzt ganze Tabelle ausgewählt, jetzt funktioniert es.
Ich bedanke mich für eure Tipps die mich immer wieder schlauer machen.... :D
