ich fertige gerade für eine Dissertation eine Tabelle an und bin auf ein Problem gestoßen.
Ich möchte Daten von Patienten tabellarisch darstellen und nutze Calc 7.2.2.2.
Spalte C enthält das Datum der Aufnahme in TT:MM:YY.
Spalte D sagt mir, welcher Wochentag ist in NNN.
Spalte E sagt mir, ob der daneben stehende Wert in Spalte B ein Tag im Wochenende ist (gelöst über *=WENN(WOCHENTAG(C6;2)>5;"1";"0")*.
Jetzt möchte ich mit in Spalte F mir anzeigen lassen, ob das Datum ein Feiertag ist. Da ich Daten über das ganze Jahr erhebe und es mehrere hundert bis 1000 pro Datenblatt werden, möchte ich das gerne automatisiert laufen lassen.
Ich habe *=WENN(ODER(C4="06.01.20";C4="10.04.20";C4="13.04.20") ;"1";"0")* [gekürzte Liste der Feiertage] probiert und erhalte für jeden Wert aus C das Ergebnis *0*, also unabhängig ob eines der definierten Daten vorliegt oder nicht. Für *=WENN(ODER(C5={06.01.2020;10.04.2020;13.04.2020});"1";"0")* das gleiche Problem. Ich habe schon verschiedene Schreibweisen des Datums innerhalb der Formel ausprobiert (TT:MM:YY vs. TT:MM:YYYY). Zellen in F sind auch alle als Dezimalzahl Standard formatiert.
Ich hoffe ich konnte mein Problem passend erklären und hoffe gleichzeitig, dass jemand eine Idee hat, wie man mein Problem lösen kann. Ob durch Korrektur meiner Formel oder mit einem ganz neuen Ansatz.
Beste Grüße
[gelöst]wenn(oder)
[gelöst]wenn(oder)
Zuletzt geändert von Meyerling am Do 2. Dez 2021, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wenn(oder)
Du brauchst natürlich einen Zellbereich der die konkreten Feiertags-datum-werte enthält, nennen wir den Bereich der Einfachheit halber feiertage
und dann
die Anführungszeichen um die Zahlen 1 und 0 sind nicht nötig, eigentlich kannst du die Formel reduzieren auf
das gibt dann WAHR oder FALSCH zurück.
und dann
=ZÄHLENWENN( feiertage ; C4 )=WENN(WOCHENTAG(C6;2)>5;"1";"0")
=WOCHETAG(C6;2)>5das gibt dann WAHR oder FALSCH zurück.
- redeagle56
Re: wenn(oder)
du scheinst neu im Forum zu sein.
Wenn du hier eine Tabelle zur Verfügung stellst und beschreibst,
was, wie und wo erreicht werden soll, dann kann man besser helfen.
MfG Günter
MfG Günter
Re: wenn(oder)
Danke für deine Erklärung. Ich muss gestehen, dass ich dir erst nicht folgen konnte, aber dann nach ein paar Versuchen habe ich glaube ich deinen Lösungsvorschlag umsetzen können und in meine Tabelle implementiert.karolus hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 16:27Hallo
und dannCode: Alles auswählen
die Anführungszeichen um die Zahlen 1 und 0 sind nicht nötig, eigentlich kannst du die Formel reduzieren aufCode: Alles auswählen
=WOCHETAG(C6;2)>5
