[Gelöst] Sehr seltsame Formatierung von Zahlen
Purpur
Beitrag von Purpur » Mo 20. Dez 2021, 13:48
Hallo alle,
ich möchte euch ein seltsames Problem beschreiben, das ich nicht wirklich verstehe und zu dem ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Im Anhang seht ihr einen winzigen Auszug aus eine sehr großen Tabelle. Es geht um die Zahlen in Spalte (B). Dies Zahlen sind korrekt dargestellt. Es gibt 8-stellige und 6-stellige Zahlen. Im Verlauf - und leider nicht mehr nachvollziehbar - wurden alle Zahlen anders dargestellt und sehen nun wie ein Datum aus, wie in Spalte (C) zu sehen. Ein Klick darauf zeigt, dass es sich eigentlich nicht wirklich um ein Datum handelt. Zur besseren Lesbarkeit in Spalte (D) als Text in Anführungszeichen dargestellt. In Spalte (E) sind Kopien der "falschen" Formatierung aus (C) bei denen die direkte Formatierung gelöscht wurde.
Es fällt auf, dass bei den 8-stelligen Zahlen (Zeilen 2 und 3) in den Feldern (E2) und (E4) identische Zahlen erscheinen, die jedoch mit den korrekt gezeigten Zahlen in (B2) und (B4) nicht übereinstimmen.
Bei den 6-stelligen Zahlen führt die Löschung der direkten Formatierung in Zeile 4 und Zeile 5 zu den korrekten Zahlen zurück. Nicht jedoch in Zeile 6.
Kann mir jemand von euch erklären, was hier geschieht?
Und - falls möglich - wie man die falsche Darstellung in Spalte (C) wieder zurückführen kann wie in Spalte (A)?
Danke fürs Mitdenken eure Zeit.
Alexander
(attachment=0)Problem Formatierung.ods(/attachment)
(14.12 KiB) 93-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Purpur am Di 4. Jan 2022, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sehr seltsame Formatierung von Zahlen
Beitrag von karolus » Mo 20. Dez 2021, 14:09
Alles was man dazu sagen kann ist:
jeder Zahlenwert lässt sich grundsätzlich auch als Datum formatieren … nur das passiert nicht einfach so
… und Lässt sich normalerweise auch rückgängig machen ohne das die ursprüngliche Zahl verlorengeht
Ansonsten kann hier keiner anhand des aktuellen Zustands deiner Datei raten, was du angestellt hast um dahin zukommen…die Glaskugeln füllen sich jetzt langsam mit vorweihnachtlichem Schneegestöber und sind daher etwas undurchsichtig.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 20. Dez 2021, 14:13
Du musst dich mit dem Thema "Format" beschäftigen!
Es gibt sowohl "harte" Formatierungen, die man nach Zellenmarkierung mit str+M ausschalten kann, als auch solche, die mit Zuweisungen mit Doppelklick aus einer Liste von "Formatvorlagen" (die mit F11 eingeblendet wird) Eigenschaften zugewiesen wurden.
Diese zweite kann man nur durch eine andere Zuweisung aus der Liste einschließlich "standard" schnell verändern.
Man kann auch eigene Formate für die Liste erstellen.
http://www.ooowiki.de/FormatVorlagen.html
Wenn die Tabelle schon einmal früher benutzt wurde, dann sind da noch Formatierungen drin, die bei erneutem Füttern mit Werten sich bemerkbar machen.
Also entweder eine völlig neue Liste einfüttern oder die gesamte ehemals benutzte Tabelle vor dem Einfüttern von Formaten befreien.
Purpur
Beitrag von Purpur » Di 28. Dez 2021, 16:01
Danke für eure Antworten.
Einen kleinen Teil des Problems mit den Formatierungen konnte ich lösen.
Inzwischen hat sich die Ursache des Problems etwas verlagert (siehe viewtopic.php?f=6&t=37361)
Alexander
