Zellennummer als Funktion
Dante Leinweber
Beitrag von Dante Leinweber » Di 25. Jan 2022, 23:27
Zellen haben das Format SpalteReihe. A10. Spalte A, Reihe 10.
Wie kann ich die Spalte oder Reihe als Funktion angeben, also bspw. (A+4)(10+10) => E20?
Der Bereich des Bewusstseins ist viel größer, als sich mental ermessen lässt. Wenn du nicht länger alles glaubst, was du denkst, löst du dich vom Denken und siehst klar, dass der Denker nicht der ist, der du bist.
craig
Re: Zellennummer als Funktion
Beitrag von craig » Di 25. Jan 2022, 23:51
Hallo Dante,
=ADRESSE(10+10;SPALTE()+4;1;;"Tabelle1")
Der Parameter 1 (rote 1) gibt an, ob der Bezug relative oder absolute adressiert werden soll.
Siehe in der LO-Hilfe "Adresse Funktion"
Ist z.B. auch kombinierbar mit Indirekt, dann wird der Wert aus E20 geliefert.
=INDIREKT(ADRESSE(10+10;SPALTE()+4;1;;"Tabelle1"))
Dante Leinweber
Beitrag von Dante Leinweber » Mi 26. Jan 2022, 00:50
Hallo Craig,
ADRESSE scheint einen STRING auszugeben und keine Adresse, daher hat
ADRESSE(1;SPALTE()-1):ADRESSE(2;SPALTE()-1)
bei mir einen 502 erzeugt.
Mit INDIREKT hat es funktioniert....
craig
Beitrag von craig » Mi 26. Jan 2022, 12:47
Hallo Dante,
Dante hat geschrieben:ADRESSE scheint einen STRING auszugeben und keine Adresse
Ja, es wird ein String in Form einer Zelladresse ausgegeben:
=ADRESSE(Zeile; Spalte)
Steht diese Funktion in Spalte A dann kommt es zum Fehlercode 502, weil Spalte()-1 kleiner Spalte A ist. Spalte A ist aber schon die kleinste Spaltenadresse, somit ist -1 eine der Ursachen für den Fehler 502:
=ADRESSE(Zeile(); Spalte()-1)
Syntax:
ADRESSE(Zeile; Spalte; Bezugsart: relativ/ absolut; "Tabellenblattname")
Bezugsart und Tabennblattname sind hierbei optional, d.h. sie müssen nicht angegeben werden.
Daraus ergibt sich auch:
FALSCH, wenn diese Angabe in Spalte A steht:
=ADRESSE(1;SPALTE()-1):ADRESSE(2;SPALTE()-1)
FALSCH, weil die Syntax anders lauten muss, weil die Adresse einen String liefert:
RICHTIG, Funktion mindestens in Spalte B UND mit korrekter Syntax:
=ADRESSE(1;SPALTE()-1)& “:“ & ADRESSE(2;SPALTE()-1)
Darausfolgt z.B.
=SUMME(INDIREKT(ADRESSE(1;SPALTE()-1)&":"&ADRESSE(2;SPALTE()-1)))
Dante Leinweber
Beitrag von Dante Leinweber » Mi 26. Jan 2022, 13:32
craig hat geschrieben:
Nein, die Funktion steht in Spalte B.
PS: Diese Diskussion ist beendet, weil die Lösung funktioniert.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 26. Jan 2022, 13:42
Dante Leinweber hat geschrieben:
Dann kennzeichne den Beitrag doch einfach dementsprechend.
So gehtʼs
craig
Beitrag von craig » Mi 26. Jan 2022, 13:53
@Dante
Für Dich schon, aber andere Sucher haben u.U. dasselbe/ das gleiche
Problem und haben nun eine vollständige Erklärung.
Beitrag von F3K Total » Mi 26. Jan 2022, 16:13
Moin zusammen,
folgende Formel zeigt den Inhalt der Zelle E20 in A10, wenn sie in Zelle A10 eingegeben wird.
=VERSCHIEBUNG(A10;10;4)
Ist vielleicht etwas einfacher als
