Ansprechen von Spalten über Spaltennummer
Mike_S
Beitrag von Mike_S » Di 8. Feb 2022, 11:54
Moin zusammen!
Ich hab da mal wieder eine Frage ;-)
In meinem alten VBA Programm habe ich eine rückwärts laufende Schleife, in der der Wert er jeweils durchlaufenen Spalte/Zelle mit dem Wert einer Variablen verglichen wird und wenn Wert = Zellwert dann werden Werte zugewiesen, die später für die Verarbeitung benötigt werden:
Feste Variablen:
SP_Gesamtpunkte_Ausdauer = "X"
SP_Gesamtpunkte_Ausdauer_Zahl=24
Das Ganze sieht in VBA wie folgt aus:
Ausdauer_Punkte = Sheets("Ergebnisse").Cells(Eingabezeile, SP_Gesamtpunkte_Ausdauer)
For Spalte = (SP_Gesamtpunkte_Ausdauer - 1) To 9 Step -1	' In VBA wird die Spalte über die Nummer angesprochen
	If Sheets("Ergebnisse").Cells(Eingabezeile, Spalte) = Ausdauer_Punkte Then
		Ausdauer_Disziplin = Sheets("Ergebnisse").Cells(3, Spalte - 1)
		Ausdauer_Ergebnis = Sheets("Ergebnisse").Cells(Eingabezeile, Spalte - 1)
		Ausdauer = 1
		Exit For
	End If
Next Spalte
Jetzt versuche ich das mal in Starbasic umzusetzen:
Ausdauer_Punkte = oSheet.getCellRangebyName(SP_Gesamtpunkte_Ausdauer & Eingabezeile).value
Startspalte = osheet.getcolumns().getbyname(SP_Gesamtpunkte_Ausdauer_Zahl)	' Ist das die Spaltennummer?
For Spalte = (Startspalte - 1) To 9 Step - 1  ' Rückwärtsschleife zum Vergleichen - das ist die Problemzeile
	if oSheet.getCellRangebyName(Spalte & Eingabezeile).value = Ausdauer_Punkte then	' Wert gefunden?
		Ausdauer_Disziplin = oSheet.getCellRangebyName(Spalte & "3") ' Disziplin aus Kopfzeile der gefundenen Spalte
		Ausdauer_Ergebnis = oSheet.getCellRangebyName(Spalte & Eingabezeile).value	' Ergebnis aus Zelle dieser Spalte
		Ausdauer = 1	' 1 = Wert gefunden
		Exit For	' Schleife verlassen
	End If
Next Spalte
Diese Prozedur benötige ich insgesamt 4 Mal für 4 verschiedene Gruppen.
Mein Problem ist die Schleife. In VBA lasse ich das einfach über die Spaltennummer rückwärts laufen. Wie kann ich denn in Starbasic dies Spaltennummer ermitteln?
Mein Versuch in Zeile 2 mit "Startspalte = osheet..." bricht mit der Fehlermeldung "BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException
Message: ./sc/source/ui/unoobj/docuno.cxx:4055."
Wo mache ich denn hier den Fehler oder kann man dieses Problem in Starbasic vielleicht auch anders lösen?!
Danke und Gruß,
Mike
Re: Ansprechen von Spalten über Spaltennummer
Beitrag von mikele » Di 8. Feb 2022, 13:49
du schreibst
Was bedeutet die 24? Ist es die 24. Spalte? Ich vermute mal ja, die Spalte X ist ja die 24. Spalte. Du hast also die Spaltenummer und -bezeichung direkt zur Verfügung.
Damit ist doch Startspalte=SP_Gesamtpunkte_Ausdauer_Zahl?
Im weiteren würde ich eher mit .getCellByPosition(Spalte, Zeile) arbeiten (hier beginnen die Indizes bei 0!) und anstelle einer For-Next-Schleife eine Do-Loop-Until-Schleife nehmen.
Ausdauer=0
Spalte=SP_Gesamtpunkte_Ausdauer_Zahl-1
Do
	If oSheet.getCellByPosition(Spalte, Eingabezeile-1).value = Ausdauer_Punkte then	' Wert gefunden?
		Ausdauer_Disziplin = oSheet.getCellByPosition(Spalte, 2) ' Disziplin aus Kopfzeile der gefundenen Spalte
		Ausdauer_Ergebnis = getCellByPosition(Spalte, Eingabezeile-1).value	' Ergebnis aus Zelle dieser Spalte
	End If
	Spalte=Spalte-1
Loop until Ausdauer=1 or Spalte=8
Ist es richtig, dass du Spalten 9-24 (also I bis X)nach den Ausdauer-Punkten durchsuchen möchtest und wenn sie vorhanden sind die zugehörige Disziplin (die in der 3. Zeile steht) herausfinden möchtest?
Mike_S
Beitrag von Mike_S » Di 8. Feb 2022, 13:55
Hi Mikele!
Danke schon mal, werde das mit .getCellByPosition(Spalte, Zeile) gleich mal ausprobieren!
Und zu Deiner Frage:
Genau so ist es: Ich ermittle da die Höchstpunktzahl in einer Gruppe und suche dann die zugehörige Disziplin raus, damit ich die beiden Werte dann in einem anderen Tabellenblatt für die Druckaufbereitung nutzen kann.
Danke und Gruß
Mike
Beitrag von mikele » Di 8. Feb 2022, 14:02
ist die Höchstpunktzahl schon bekannt oder wird sie aus der Eingabezeile, Spalte I bis X, erst noch bestimmt?
Dafür würdest du aber nicht unbedingt ein Makro benötigen.
