Hallo zusammen!
Ich arbeite mit Libre Office 7.1.8.1 auf Win 10.
Folgendes Problem versuche ich zu lösen.
Ich habe eine Datenbank in Base mit Adressen (Text und Abfragefelder).
Nun möchte ich eine Vielzahl von Adressen in diese Datenbank integrieren, ohne sie alle mühsam mit der Hand einzugeben.
Ich habe in Calc eine Tabelle angelegt.
1. Zeile: Spaltennamen wie in der Base-Datei,
2. und folgende Zeilen: die entsprechenden neuen Daten, wobei nicht jedes Fall gefüllt ist, da die Abfragefelder sowie ID leer bleiben.
Über Markieren, linke Maustaste gedrückt halten und dann auf die Adressdatenbank ziehen, komme ich zu dem Schritt, dass der Assistent zum Importieren startet.
Ich klicke an: Daten anfügen - Weiter
Dann kommt die Abfrage der Felder: die Anzahl und Namen der Spalten beider Dateien stimmen bis auf , dass bei dem Spaltennamen "Straße" in der Zieldatei in der Quelldatei "Stra_e" auftaucht, überein.
Und weiter komme ich nicht. Wenn ich dann auf "Fertigstellen" klicke, kommt eine Warnung bei Base "Wollen Sie wirklich fortfahren?". Wenn ich dann bestätige, passiert nichts. Die Daten sind nicht eingefügt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache oder was ich machen muss, damit ich die Daten importieren kann?
Das wäre hilfreich. Da es sich um über 500 neue Adresse handelt, wäre der Aufwand enorm, alles per Hand einzugeben.
Danke euch!
Sabine
GELÖST Importieren von Daten aus Calc nach Base
Zuletzt geändert von Theaterelse am Fr 8. Dez 2023, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Importieren von Daten aus Calc nach Base
Hallo Sabine,
2 Tipps:
Zuerst einmal muss natürlich das Primärschlüsselfeld ein AutoWert-Feld sein, wenn Du das Feld beim Einfügen aus Calc nicht mit dabei hast.
Dann scheint es ein Problem mit der Kopie und den Sonderzeichen zu geben. Ich nehme doch an, dass Du in der Quelldatei "Straße" und nicht "Stra_e" stehen hast. Die Feldnamen müssen übrigens nicht identisch sein, es geht ja um den Inhalt, der danach kommt. Du kannst also getrost in Calc "Strasse" daraus machen. Kann es sein, dass Du da eine csv-Datei importiert hat, die keinen UTF-8-Zeichensatz enthält?
Zeige einfach einmal die Fehlermeldung, die direkt nach "Fertigstellen" kommt. Denn wenn "Wollen Sie wirklich fortfahren" erscheint, dann ist davor etwas schief gegangen.
2 Tipps:
