[gelöst] SQL: WHERE bei Konstruktion mit JOIN LEFT ?
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 9. Feb 2022, 23:17
SELECT "Akku"."ID" , "Akku"."Eigennummer", "Akku"."Typ", "Akku"."Format", "Akku"."Warenbezeichnung",
"Lade-Datum", "CCAP [mAh]", "Nennkapazität", "DCAP [mAh]",
"aussortiert",
"DCAP [mAh]" *100 / "Nennkapazität" AS "Kapazität [%]"
FROM "Akku" LEFT JOIN "Ladung" ON "Ladung"."Eigennummer" = "Akku"."Eigennummer" ORDER BY "Kapazität [%]"
WHERE "Akku"."Format" LIKE 'AA'
Klappt nicht. Wo muss diese WHERE-Formulierung eingebaut werden?
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Do 10. Feb 2022, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SQL: WHERE bei Konstruktion mit JOIN LEFT ?
Beitrag von RobertG » Do 10. Feb 2022, 07:49
Zuerst die "ON"-Bedingung, danach die "WHERE"-Bedingungen, dann die Sortierung.
FROM "Akku"
LEFT JOIN "Ladung"
Und wenn Du sowieso nur nach 'AA' suchst, dann ist da ein Gleichheitszeichen angebracht. Sonst:
WHERE "Akku"."Format" LIKE '%AA%'
Damit hast Du alle Akkus, bei denen irgendwo AA steht.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 10. Feb 2022, 10:49
Danke Robert,
Du hast mich auf die richtige Spur gebracht:
 "aussortiert",
  FROM "Akku" LEFT JOIN "Ladung" ON "Ladung"."Eigennummer" = "Akku"."Eigennummer" WHERE "Format" = 'AA'  ORDER BY "Kapazität [%]"
funktioniert,
also
bei LIKE muß man das gewünschte Gleichnis in '% %' setzen bei = aber nicht
Danke!
Pit
