MINT 20.3 Cinnamon
LO 6.4.7.2
Wenn ich im Writer die Sonderzeichen aufrufe, erscheint ein grotesk vergrößerter Dialog mit ineinander verschobenen Zeichen, die so nicht mehr zu erkennen sind. Das Fenster lässt sich auch nicht verkleinern.
Die "Sonderzeichen"-Funktion ist dadurch unbrauchbar geworden.
Wie liesse sich dieser Fehler ggf. beheben?
[gelöst] Sonderzeichen extrem vergrößert
Zuletzt geändert von hauman am Sa 12. Mär 2022, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonderzeichen extrem vergrößert
starte LibreOffice mal im abgesicherten Modus:
Wenn ja, dann liegt das Problem im Benutzerprofil.
Hast Du ein Backup vom Benutzerprofil?
Wenn nicht, dann kannst Du Dir ein neues erstellen lassen, ABER ACHTUNG:
Alle benutzerdefinierten Einstellungen sind im neuen Profil nicht mehr vorhanden.
Dazu gehören z.B. eigene Menüs, eigene Tastenkombinationen, Makros, usw.
Deshalb immer eine Sicherung des Profils speichern.
Vor allem bevor man man Office updatet und in regelmäßigen Abständen.
Es passiert halt allzu oft, dass das Profil beschädigt wird.
- Menü Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten...
- Der Neustart kann einen kleinen Augenblick dauern.
- Es poppt ein Fenster auf "Abgesicherter Modus".
- Bestätige lediglich mit dem Button "im abgesicherten Modus fortfahren".
[gelöst] Re: Sonderzeichen extrem vergrößert
Ich habe nun - unter Linux - in dem .config-Ordner libreoffice gelöscht, dann das Paket neu gestartet. Jetzt funzt's!
