Query Abfrage mehrerer Tabellenspalten in Formular nicht möglich
Suspender
Beitrag von Suspender » Mo 14. Mär 2022, 18:13
ich versuche in einer Combobox im Formular via query verschiedene Optionen des Dropdown-Menüs aus einer Tabelle anzeigen zu lassen. In MS Access ist das mit der query
SELECT table_part1, table_part2, table_part3
FROM table;
ohne weiteres möglich. Der Logik nach müsste es auch in Base klappen, aber merkwürdigerweise zeigt mir die mit der query versehene Combo-Box immer nur die erste angefragte Tabellenspalte (also in meinem Beispiel table_part1) an und ignoriert den Rest meiner query.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich?
VG
Suspender
Re: Query Abfrage mehrerer Tabellenspalten in Formular nicht möglich
Beitrag von RobertG » Mo 14. Mär 2022, 20:44
Hallo Suspender,
Access kenne ich nicht, aber bei allen anderen Konstruktionen, die ich bisher nicht nur in Base sondern auch über PHP erstellt habe galt immer: Es wird nur der Wert einer Spalte angezeigt, nicht die Inhalte mehrerer Spalten.
Wenn Du wirklich eine Combobox meinst, also eine Auswahlliste, die ohne Probleme auch erweitert werden kann und nicht den Fremdschlüssel aus einer anderen Datenquelle speichert und etwas anderes anzeigt, dann geht das Ganze also nur über die Anzeige eines Feldes. In direktem SQL würde eine Zusammenfassung so lauten:
SELECT "table_part1" FROM "table"
UNION
SELECT "table_part2" FROM "table"
UNION
SELECT "table_part3" FROM "table"
Dann hast Du die Inhalte von 3 Feldern untereinander in der Anzeige.
Was für Optionen eines Dropdown-Menüs Du meinst erschließt sich mir nicht.
