Array in Type
Magier
Array in Type
Beitrag von Magier » Mi 23. Mär 2022, 13:00
ich wollte ein Array von Objekten, die selber ein Array enthalten. Nur geht das nicht.
REM  *****  BASIC  *****
Type obj_In
	int_ID As Integer
	str_Text_In As String
End Type
Type obj_Out
	int_ID As Integer
	str_Text As String
	arr_In(10) As obj_In
End Type
Global arr_A(10) As obj_Out
Sub Main
	S_Init()
Sub S_Init()
	Dim int_run_Out As Integer
	For int_run_Out = 0 to 9
		Dim int_run_In As Integer
		arr_A(int_run_Out).int_ID    = inr_run_Out
		arr_A(Int_run_Out).str_Text = "Test"
		For int_run_In = 0 to 9
			arr_A(int_run_Out).arr_In(int_run_In).int_ID = int_run_In
			arr_A(int_run_Out).arr_In(int_run_In).str_Text_In = ""
		Next int_run_In
	Next int_run_Out
Nun ist zur Laufzeit Array im Objekt "obj_Out", gar kein Array. So sieht es wenigstens im Debug aus.
Trotzdem geht ein Zugriff auf das Array im Objekt.
arr_A(0).arr_In(0).int_ID    IST 9
arr_A(0).arr_In(6).int_ID    IST 9
arr_A(2).arr_In(6).int_ID    IST 9
Meine Frage ist jetzt. Geht das überhaupt? Ein Array in einem Typed-Objekt?
MfG und so
Magier
Re: Array in Type
Beitrag von mikele » Mi 23. Mär 2022, 22:09
Leider nur scheinbar, den es dürfte ja nicht immer der Wert 9 erscheinen.
Mit einem kleinen Umweg geht trotzdem ein Array da hinein zu bekommen.
Type obj_In
	int_ID As Integer
End Type
Type obj_Out
	int_ID As Integer
	str_Text As String
	arr_In As Variant
End Type
Sub S_Init()
	globalscope.basiclibraries.loadlibrary("MRILib")
	dim tmp(10) as obj_In
		For int_run_In = 0 to 10
			tmp(int_run_In).int_ID = int_run_In
			tmp(int_run_In).str_Text_In = "test" & int_run_In
		Next int_run_In
		arr_A(int_run_Out).arr_In=tmp
	Next int_run_Out
Magier
Re: Array in Type
Beitrag von Magier » Do 24. Mär 2022, 11:41
Hallo mikele
DANKE! So geht es.
...As Variant
Da muss man erst mal drauf kommen. Schräger Weg....
DANKE!!!!!!!!!!!!!
Re: Array in Type
Beitrag von mikele » Fr 25. Mär 2022, 10:28
der Tipp stammt von hier:
"BASIC-Makros für OpenOffice und LibreOffice" von Volker Lenhardt
https://www.uni-due.de/~abi070/ooo.html
Kapitel 3.3.8
