[Gelöst] Datum und Zeit in Spalte trennen
Esh
Beitrag von Esh » Fr 3. Jun 2022, 18:54
Hallihallo :)
Ist es möglich, wenn Datum und Zeit zusammen in einer Spalte sind, die irgendwie zu trennen und auf zwei Spalten aufzuteilen?
Danke schonmal vielmals :)
Zuletzt geändert von Esh am Sa 4. Jun 2022, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
redeagle56
Re: Datum und Zeit in Spalte trennen
Beitrag von redeagle56 » Fr 3. Jun 2022, 19:57
siehe angehängte Tabelle.
MfG Günter
Datum und Zeit in Spalte trennen.ods
(12.41 KiB) 374-mal heruntergeladen
Esh
Beitrag von Esh » Fr 3. Jun 2022, 20:51
Tabelle angeschaut, aber werde nicht schlau draus. Wenn ich formatiere, wird da nichts getrennt :/ Es passiert literally gar nichts. Kannst du das nochmal für Idioten erklären? :/
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Fr 3. Jun 2022, 21:22
ich würde für das Datum nicht die Funktion TEXT verwenden, sondern GANZZAHL. Hintergrund ist, dass Datum/Zeit-Angaben in LO Calc intern als Dezimalzahl geführt werden, die Vorkommastellen geben den Tag, also das Datum an, die Nachkommastellen die Zeit innerhalb des Tages. Der REST für die Zeit ist daher genau richtig.
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 3. Jun 2022, 21:27
Esh hat geschrieben:
(10.2 KiB) 265-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Sa 4. Jun 2022, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von karolus » Fr 3. Jun 2022, 21:34
Füge ggf. zuerst eine leere Spalte rechts daneben ein
Markiere die Spalte und: →→Daten→Text in Spalten →Trennzeichen [x]Leertaste →→ok
Gestatte die Frage: Warum möchtest du Datum und Zeit trennen? die schöneren Lösungen funktionieren besser ohne die Aufteilung
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Sa 4. Jun 2022, 09:02
Hallo Esh,
in den Zellen Datum und Uhrzeit stehen Formeln.
Dazu noch die Zellen entsprechend formatieren und schon geht's.
Oder wie von Ferdinand beschrieben (siehe Tabelle).
MfG Günter
Datum und Zeit in Spalte trennen_2.ods
(190.84 KiB) 307-mal heruntergeladen
Esh
Beitrag von Esh » Sa 4. Jun 2022, 15:19
die Lösung von Karolus hat perfekt funktioniert, danke vielmals dafür :)
Zur Frage, warum ich das unbedingt so getrennt haben möchte: Ich arbeite mit einem Programm, das Datensätze als csv Tabellen ausgibt und das fasst Datum und Uhrzeit in einer Spalte automatisch zusammen. Ich muss diese beiden Sachen aber trennen um einen besseren Überblick zu haben und besser sortieren zu können.
Jetzt geht es aber perfekt!
