[gelöst] Button/Schaltfläche Makro
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Fr 29. Jul 2022, 13:55
ich habe zwei Buttons eingefügt welche jeweils unterschiedliche Makros ausführen die widerrum verschiedene Spalten aus- und wieder einblenden. Wenn ich nun Button1 klicke möchte ich im zugeordneten Makro den Button2 auch wieder auf Ursprung setzen falls dieser zuvor geklickt wurde und umgekehrt das gleiche mit Button2.
habe es ganz simple mit setzen von
CommandButton1.Enabled = False
CommandButton1.Enabled = True
versucht. Aber funktioniert natürlich nicht. :-(
Fehler ObjektVariable nicht belegt
Ist mein Ansatz zu einfach gedacht und es Bedarf mehr Aufwand? Wie kann ich das am Besten umsetzen, idealer Weise gerne mit Beispiel.ods :-)
Wenn ein Button gedrückt wurde wird das ja auch optisch dargestellt, kann man das auch deaktivieren so das der Button optisch immer gleich bleibt?
Danke schon mal!
Zuletzt geändert von Tschubi am Sa 30. Jul 2022, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Button/Schaltfläche Makro
Beitrag von F3K Total » Fr 29. Jul 2022, 14:39
ich habe mal ein Beispiel gebaut, drei Schaltflächen:
  • ungerade Spalten ausblenden
  • gerade Spalten ausblenden
  • alle Spalten einblenden
Sub show_hide (event)
    oSheet = ThisComponent.CurrentController.activeSheet
    nMax = 9' Spaltenanzahl
    oButton = event.Source.Model
    bVisible = true
    select case oButton.Tag
    case "U"
        for i = 0 to nMax
            if i mod 2 <> 0 then
                oSheet.Columns(i).IsVisible = bVisible
            else
                 oSheet.Columns(i).IsVisible = not bVisible
            endif
        next i
    case "G"
        for i = 0 to nMax
            else
            endif
        next i
    case "A"
        bVisible = true
        for i = 0 to nMax
        next i
   end select
Dazu habe ich in der Zusatzinfomation der jeweiligen Schaltfläche "U" für ungerade, "G" für gerade und "A" für alle eingetragen.
Über
oButton = event.Source.Model.Tag
ließt man die Zusatzinformation aus.
Beispieldatei anbei.
Spalten_ausblenden.ods
(35.44 KiB) 161-mal heruntergeladen
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Fr 29. Jul 2022, 18:01
Danke F3K Total.
Ich weiß nicht so recht wie mir das helfen kann / soll.
Button 1 führt Sub Sorte_umschalten (event) aus
Button 2 führt Sub Eingabe_Datenerfassung (event) aus
Bei beiden Routinen wird zu Beginn S_alle_einblenden ausgeführt so das sichergestellt ist, dass immer von der Ausgangslage die jeweils gewünschten Spalten ausgeblendet werden.
Mit S_zelle_springen möchte ich in die Zelle D3 springen was auch funktioniert nur bringt das nix wenn ich zu weit nach unten oder rechts gescrollt bin. Das würde ich gern noch so erweitern, dass immer mit ganz nach oben und nach links gescrollt wird so das die Zelle D3 auch immer zu sehen ist.
Beide Button sind bei Fokussieren bei Klick auf NEIN und Umschalten auch JA gesetzt.
Und mein Ziel wäre wie gesagt das wenn ich Button 1 klicke das Button 2 immer auf Ausgangszustand gesetzt wird und umgekehrt bei Button 1 wenn ich Button 2 klicke.
REM  *****  BASIC  *****
rem Sub Routine aufrufen
S_alle_einblenden 'erst einmal alles wieder einblenden vor geziehltem ausblenden
    dim arows
    arows() = array(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) 'nur relavante Spalten anzeigen
    oSheet = thisComponent.sheets.getbyname("Daten")
    ocolumns = oSheet.Columns
    ocmd = event.source.model
    if ocmd.state = 1 then
        ocmd.label = "Alles anzeigen"
        for i = 0 to ubound(arows)
            ocolumns(arows(i)).isVisible = false
        next i
    else
        ocmd.label = "Details reduzieren"
            ocolumns(arows(i)).isVisible = true
        next i
    end if
S_zelle_springen 'in Zelle D3 springen
    dim arows
    arows() = array(1,2,4,8,9,12,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31) 'nur Datenspalten zur Eingabe anzeigen
        next i
    else
        ocmd.label = "Datenerfassung"
        next i
    end if
S_zelle_springen 'in Zelle D3 springen für Datenerfassung
Sub S_alle_einblenden
    ocolumns.IsVisible = true
sub S_zelle_springen
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$D$3"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
end sub
Beitrag von karolus » Fr 29. Jul 2022, 20:45
hier ist ein Beispiel das abhängig von der Beschriftung der Schaltfläche durch drei Zustände wechselt und die Beschriftung anpasst. da ich keine Lust habe deine verquere Logig zu durchschauen nur beispielhaft für die ersten 5 Spalten.
Das musst du im Quelltext noch erweitern auf deine ca.30 Spalten (ausblenden→0 , einblenden→1)
sub test(event)
columns = thiscomponent.Sheets.getByName("Daten").Columns
reduz = array(1,1,0,1,0)
'↓↑beides erweitern
erfassen = array(0,0,1,1,1)
with event.source.model
	if .label = "alles" then
	   .label = "erfassen"
	   exit sub
	end if
	if .label = "erfassen" then
	   for i = 0 to ubound(erfassen)
	   	   columns(i).IsVisible = erfassen(i)
	   next i
	   .label = "reduzieren"
	   exit sub
	end if
	if .label = "reduzieren" then
	   for i = 0 to ubound(reduz)
	   		columns(i).IsVisible = reduz(i)
	   next i
	   .label = "alles"
	end if
end with
end sub
tri_state_button.ods
(9.71 KiB) 138-mal heruntergeladen
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Sa 30. Jul 2022, 15:05
Hallo karolus,
ja die Logik habe ich mir zusammen gesucht weil ich selbst keine wirkliche Erfahrung damit habe :-(
Danke dir, habe mir dein Beispiel für alle meine Spalten erweitert und funktioniert. :-)
VG
Beitrag von karolus » Sa 30. Jul 2022, 15:49
Noch ein wenig gut gemeinte Kritik:
arows() = array(1,2,4,8,……
arows ist ein verdammt schlechter Name für eine Liste von Spaltenindexen
Wenn man über sowas beim Schreiben (oder per copy&paste) nicht umgehend nachdenkt, versteht man 20 Minuten später den eigenen Code nicht mehr.
Tschubi
Re: [gelöst] Button/Schaltfläche Makro
Beitrag von Tschubi » So 31. Jul 2022, 10:31
Hallo karolus,
das stimmt wohl :-)
Danke
