Beispiel ______.odb
iemhoff
Beispiel ______.odb
Beitrag von iemhoff » Mi 24. Aug 2022, 16:07
Wo finde ich Beispiel _____.odb 's :?: :?:
Also Beispiel Programme so das man mal in 'BASE' rein schnuppern kann. :idea:
Da ich alle meine DATA in 'Access' habe , wie geht die Verbindung MDB <==> ODB :!:
MfG
jan
Re: Beispiel ______.odb
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 24. Aug 2022, 16:21
Beispieldatenbanken sind im Base Handbuch zu finden.
https://de.libreoffice.org/get-help/doc ... llapseBase
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 24. Aug 2022, 21:03
oder auch direkt beim Autor des Handbuchs:
https://www.familiegrosskopf.de/robert/ ... _beispiele
Und zum Verbinden mit .mdb-Files:
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... hp?t=25300
Aber da Du anscheinend unter Windows arbeitest, kannst Du einfach eine neue Datenbank via Menü anlegen und gibst im ersten Dialog an, dass Du in Wirklichkeit mit einer bestehenden Datenbank Verbindung aufnehmen willst. (Die neue .odb enthält dann die Verbindungsdaten, fie Tabellen bleiben in der .mdb).
Im folgenden musst Du dann noch den passenden Datenbanktreiber wählen und zum speichern einen Namen für die .odb vergeben....
iemhoff
Beitrag von iemhoff » Sa 3. Sep 2022, 12:16
Win-doof gibt nachdem Download und Doppelklick auf die Datei:
°Der angeforderte Vorgang erfordet erhöhte Rechte°
Win 10 als Administrator angemeldet.
Linux Leutr würden sagen...........
Aber ich habe meine Daten in ------.mdb (Access), LO 7.4.1.1 kann keine Verbindung mit meine Datenbank aufbauen.
Und von die oben genannte Pgm-Beispiele sind auch nicht wirklich hilfreich.
Mal weiter suchen/testen
:mrgreen:
Beitrag von RobertG » Sa 3. Sep 2022, 15:18
Na ja, Du schreibst nicht wirklich, welche Datei Du da runter geladen hast. Und dann auch nicht, wozu die höhere Rechte erfordert.
Was für Pgm-Beispiele Du meinst sehe ich auch nicht.
Wenn allerdings LibreOffice gar keine Verbindung zu der Access-Datenbank aufbauen kann, dann wirst Du natürlich auch an passenden Beispielen keine Freude haben, weil Du ja eben mit Access-Daten arbeiten möchtest. Für die Verbindung siehe hier:
https://wiki.documentfoundation.org/Faq ... atabase/de
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 3. Sep 2022, 19:45
iemhoff hat geschrieben:
Ich seh ja nicht wirklich eine Frage nach Hilfe...
Falls ich das falsch verstehe: Beschreib genau, was Du versuchst und ab welcher Stelle Probleme auftauchen. Ein Hinweis vorab: Soweit ich mich erinnere sollte die .mdb nicht per Passwort gesichert sein.
