Bildschirm mit maximaler Grösse starten
Wenn ich LO starte erscheint das Programm nicht in der vollen Bildschirmgrösse (ca. 1/3 kleiner).
Wenn ich nun auf das Viereck-Symbol Maximieren drücke wird der Bildschirm voll ausgenutzt wie
ich es möchte. Nach einem Neustart von LO ist die Bildschirmgrösse wieder 1/3 kleiner.
Wie kann ich das ändern ?
Gruss Hanspeter
Gruss Hanspeter
Re: Bildschirm mit maximaler Grösse starten
Leider lässt es sich aktuell nicht in LO so einstellen, wie du (und ich auch und viele andere) es möchten. Normalerweise hat LO sich immer die Größe des Fensters gemerkt und es beim nächsten Start in dieser Größe angezeigt. Mit der Version 7.40 wurde dies leider kaputt programmiert, entsprechende Werte werden im User Profil nicht mehr gespeichert.
Interessant finde ich, dass dieser Bug schon während der Betatestphase vielfach aufgefallen ist, er wurde allerdings nicht für so bedeutsam gehalten, dass sich der Release dadurch verzögert hätte.
Als Workaraound ist es möglich, unter Windows auf die LO-Verknüpfung mit der rechten Maustaste zu gehen, dann auf Eigenschaften und im folgenden Fenster unter Ausführen Maximal auswählen. Das ist aber keine endgültige Lösung, denn z. B. beim Doppelklick auf .odt Dateien öffnet sich LO wieder in der Einheitsgröße.
Du könntest für eine endgültige Lösung auf die nächste Version (7.41) warten, die das Problem hoffentlich beseitigt oder ansonsten auf die Version 7.35 zurückgehen, die diesen Bug nicht hatte.
Hallo Doc_WP
danke für deine schnelle Antwort. Schade, das Problem trat wirklich erst nach dem Update auf
Gruss Hanspeter
Gruss Hanspeter
Wenn du nicht auf 7.3 zurück möchtest und nicht auf 7.4.1 warten möchtest, gibt es seit heute unten auf der Download-Seite die Prerelease-Version 7.4.1.1, bei der das Problem beseitigt wurde.
Stimmt mit 7.4.1.1 ist diese Problem wieder behoben
Hallo, Wenn du einfach beim öffnen des LO Haupfenster dies im Vollbildmodus möchtest ohne eine Datei zu öffnen so kannst du bei der Verknüpfung auf dem Desktop in den Eigenschaften der Verknüpfung "Maximiert" auswählen und mit OK bestätigen. Das betrift aber nur der leere Start ohne Dokument
