[Gelöst]eine Zelle teilen
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 11. Sep 2022, 18:23
kann ich eine Zelle teilen daß ich vorne eine Zahl über eine Formel eintragen lassen kann und
hinten ein oder zwei Buchstaben....ich habe für eine zusätzliche Spalte kein Platz....
der Grund ist andere Zellen beziehen sich auf die Zahl, die Buchstaben sollen nicht berücksichtigt werden
Danke für Eure Hilfe
Zuletzt geändert von EagleGermany am Sa 17. Sep 2022, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Re: eine Zelle teilen
Beitrag von HeritzP » So 11. Sep 2022, 18:30
der Text kann in der Zelle mit Rechtsklick ⇉ Zelle formatieren ⇉"Text" eingefügt werden.
Evtl. auch n mit bed. Formatierung.
HeritzP
alles nur geklaut
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 12. Sep 2022, 07:52
EagleGermany hat geschrieben:
Geh mal auf Zelle formatieren und schau Dir an, wie die Währungsformate arbeiten. Du kannst diese Formate auch unten einfach ändern und z.B. statt "€" etwas wie "cm" einsetzen.
Diese durch das Format eingesetzten Texte werden bei Berechnungen nicht berücksichtigt.
Deine geänderten Formate findest Du dann unter "Benutzerdefiniert", wenn Du sie nochmal ändern willst/musst
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 12. Sep 2022, 07:59
Text in Zahlenformat-Codes einschließen
Text und Zahlen
Um Text in ein Zahlenformat einzuschließen, das auf eine Zelle angewendet wird, die Zahlen enthält, schließen Sie den Text in doppelte Anführungszeichen (") ein oder fügen einen Rückstrich (\) vor jedem einzelnen Zeichen ein. Geben Sie beispielsweise #,# "Meter" ein, um "3,5 Meter" angezeigt zu bekommen, oder #,# \m für "3,5 m". Wenn Sie Leerzeichen als Tausendertrennzeichen verwenden, müssen Sie die Leerzeichen in den vorherigen Beispielen in die Formatierung mit einschließen: #,#" Meter" beziehungsweise #,#\ \m, um das richtige Ergebnis zu erzielen.
Quelle: Zahlenformat-Codes
EagleGermany
Re: [Gelöst]eine Zelle teilen
Beitrag von EagleGermany » Sa 17. Sep 2022, 12:11
Sorry daß ich mich jetzt erst melde, ging etwas drunter und drüber.
die Anführungszeichen waren die Lösung....
Danke
