Schalter für Druckfunktion [GELÖST]
Mansaylon
Beitrag von Mansaylon » So 25. Sep 2022, 12:00
Habe mir einen einfachen Schalter in eine Calc-Tabelle gesetzt, wo man das aktuelle Sheet ausdrucken kann.
Das war ja keine wirkliche Herausforderung.
Doch aktuell ist dieser Schalter nichts anderes, als der Druck-Button in der Menü-Leiste.
Wenn man den Schalter also betätigt, geht das Druckfenster auf, das man noch bestätigen muss, bevor gedruckt wird.
Ich aber möchte gerne, dass beim anklicken des Schalters gleich der Druck beginnt.... also nicht erst über das Druckfenster noch bestätigt werden muss.
Versuchte mich durch die unzähligen Makro Funktionen durchzulesen.... habe aber leider keine Lösung gefunden.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?!?
Zuletzt geändert von Mansaylon am Mo 26. Sep 2022, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Bye
Mansaylon
HeritzP
Re: Schalter für Druckfunktion
Beitrag von HeritzP » So 25. Sep 2022, 12:22
unter Extras -> Anpassen -> Menu -> suchen "direkt Drucken", gibt es verfügbare Befehle.
Bei Tastatur kann ein Kürzel vergeben werden.
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Sep 2022, 12:23
warum ein Makro, Du musst den Befehl Direkt drucken doch nur in der Symbolleiste Standard sichtbar machen.
Rechts-klick auf die Symbolleiste Standard → Sichtbare Schaltflächen → Direkt drucken
Mansaylon
Beitrag von Mansaylon » So 25. Sep 2022, 15:04
Danke.... aber es sollte nicht nur bei mir lokal funktionieren, sondern eben auch bei anderen Benutzern auf deren Computer.
Darum habe ich einen 'drucken' Schalter überhaupt in diesem Sheet eingefügt.
Bye
Mansaylon
musikai
Beitrag von musikai » Mo 26. Sep 2022, 00:41
Dieses Makro kannst Du in einem Modul in Deiner Datei speichern.
Sub PrintMe
thisComponent.Print (Array ())
Mansaylon
Beitrag von Mansaylon » Mo 26. Sep 2022, 08:38
Bitte nicht schlagen.... da die Makro Verwendung für mich eher Neuland ist, kommen ein paar wohl banale Fragen dazu.
....in einem Modul in Deiner Datei speichern.
Ich gehe also auf Extras -> Makros -> Makros verwalten -> Basic
Dann auf 'Meine Makros' ?
Dann auf Neu und den obigen Code im Basic unten anfügen?
Des weiteren... was genau macht dieser Code?
Bye
Mansaylon
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 26. Sep 2022, 09:44
evtl. kommst Du ja doch ohne Makro aus, versuche
2022-09-26 09 06 51.jpg (81.8 KiB) 5166 mal betrachtet
musikai
Beitrag von musikai » Mo 26. Sep 2022, 13:19
Ja, sehr gut, das ist die einfachste Lösung!
Dann braucht man sich nicht mit Bibliotheken und Modulen rumschlagen.
Mansaylon hat geschrieben: ↑
Nicht ganz so einfach. Makros verwalten ist schon richtig, aber Du willst dort für das Dokument (ganz unten in der Liste eine Bibliothek erstellen, darin dann ein Modul und in das Modul das Macro reinschreiben. Dann würdest Du aus Deiner Schaltfläche bei "Ereignissen" darauf verlinken.
https://www.openoffice.org/de/doc/oooau ... makros.pdf
Er sendet das Dokument direkt zum Standard-Drucker. Genauso wie die viel einfachere Lösung von Mondblatt24.
Mansaylon
Beitrag von Mansaylon » Mo 26. Sep 2022, 15:32
Hallo Peter
Hammer.... genau das was ich suchte!!
Genau was ich suchte. Direkter Druck ohne Zwischenstopp im Druckfenster ;)
Bye
Mansaylon
