Guten Tag Alle
Kennt jemand ein Makro, mit welchem aus einem Formular heraus ein Dialog zur Auswahl eines Pfades gestartet werden kann, bei dem der vollständige Pfad anschliessend in das dazugehörige Steuerelement/Feld übernommen wird?
Die Geschichte sollte etwa entsprechend dem Dialog bei Grafiken funktionieren, nur eben mit dem Pfad.
Unter Verwendung des Win-Explorers ist dies im Prinzip relativ simpel möglich, allerdings nur, indem die Pfadangabe nach Crtl-V mit Gänsefüßchen ( "LW:\PFAD" ) ausgegeben wird, was irgendwie unbrauchbar ist.
Dies ist übrigens erst der erste Teil der ganzen Frage, denn gern würde ich aus einem Formular heraus auch den umgekehrten Weg gehen, indem über ein Control der Win-Explorer mit eben diesem Pfad geöffnet wird.
Die Idee dahinter ist ganz simpel, ein Arbeitsverzeichnis mit diversen/difusen Daten zu haben, wie es etwa in einem Katalog benötigt wird. Im Gegensatz zu Programmstarts via Dateiaufrufen via Win (ist das die Funktion "shellexecute"?) scheint ein nackter Start des Win-Explorers unter LO bislang wohl nicht möglich.
Tipps sind willkommen
Martin
(LO 7.4.1 unter W10pro/64)
Pfad mit Dialog suchen und übernehmen
Re: Pfad mit Dialog suchen und übernehmen
Benutz' einfach den FilePicker oFileDialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
Info/Beispiel dazu hier:
https://stackoverflow.com/questions/324 ... ction-data
... und shellexecute gibts nicht, dafür aber shell() ... ist aber für Parameterrückgaben nicht einfach
g
Allerdings: Seit LO 5 können über das grafischen Steuerelement in Verbindung mit einem Textfeld der Tabelle auch die Pfade aller möglichen Dateien übernommen werden. Das beschränkt sich nicht auf Bilder. Das Kontrollfeld zeigt dann nur Bilder und die ersten Seiten eines PDF-Dokumentes an. Bei anderen Inhalten bleibt es leer. Einfach als zweites Feld ein schreibgeschütztes Textfeld für den gleichen Inhalt aus der Tabelle anlegen und der Pfad wird dort auch angezeigt.
Habe ich in https://wiki.documentfoundation.org/ima ... en_V74.pdf auch beschrieben. Dort ab S. 60ff.
Moin
Danke schon mal für das lesen. Irgendwie hab ich das Problem aber offensichtlich unzureichend beschrieben.
Die inspiration kam von der Beispieldatenbank von Robert namens "Beispiel_Dateien_einbinden_..", in welcher Makros zwar (ebenso wie im Link von Gogo) der Pfad als Variable vorhanden ist, aber nicht speziell sondern nur über den Umweg einer ausgewählten Datei in diesem Pfad gewählt werden kann. Daraus etwas anderes zu basteln, ist mir zu kompliziert, dafür verstehe ich zu wenig vom Programmieren, weswegen ich die Lösungssuche zu Teil 1 (Pfad==>Feld) aufgebe.
Allerdings scheint der dort aufgezeigte Weg über shellexecute (bzw. SystemShellExecute) eine gangbare Lösung zu Teil 2 zu sein. denn mit einem Batch der Form " explorer "pfad" " ergibt sich genau das beabsichtigte Ergebnis, wobei in dem Falle tatsächlich die Verwendung des von Windows zurückgegebenen Pfadnamens in Gänsefüßchen für Pfade mit Sonder- oder Leerzeichen Sinn macht.
Problem:
-- Wie bastelt man sich in LO zur Laufzeit eine Datei xy.bat, die eben genau diesen Inhalt hat, nämlich " explorer "FeldInhalt" " bzw. explorer "Pfad"
fragt
Martin
Problem:
fragt
Martin
Eigentlich einfach, wenn man bei Google kurz prüft, ob es evtl auch was mit FolderPicker gibt:
https://ask.libreoffice.org/t/using-sta ... ry/29195/2
