[GELÖST] Dokumentenvorlagen aktualisieren
ET480
Beitrag von ET480 » Mo 7. Nov 2022, 13:26
ich Nutze Libre Office in der
Version: 7.4.2.3 / LibreOffice Community
Build ID: 382eef1f22670f7f4118c8c2dd222ec7ad009daf
CPU threads: 8; OS: Linux 4.15; UI render: default; VCL: gtk3
Flatpak
Calc: threaded
Gerade wollte ich meine erste Präsentation mit Impress erstellen und habe mir dafür folgende Vorlagen heruntergeladen: https://github.com/dohliam/libreoffice- ... -templates
Diese Anleitung habe ich - so weit ich konnte - befolgt: https://github.com/dohliam/libreoffice- ... tall-Guide
Leider komme ich bei Schritt 7. allerdings nicht weiter, da im Fenster des Vorlagenmanagers bei mir kein Symbol für Einstellungen ist (s. Foto). Auch ein Rechtsklick in verschiedene Stellen des Fensters hat mir nicht die Option gegeben, die Einstellungen zu öffnen. Auf der offiziellen Hilfeseite wird ebenfalls davon ausgegangen, dass man auf Einstellungen klicken kann: https://help.libreoffice.org/6.0/he/tex ... PAR=SHARED
Kann mir jemand vielleicht sagen, wie ich die Dokumentenvorlagen aktualisieren kann? Das wäre super :)
Bildschirmfoto vom 2022-11-07 13-15-31.png (208.7 KiB) 14667 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ET480 am Mi 9. Nov 2022, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten
Re: Dokumentenvorlagen aktualisieren
Beitrag von Torsten » Mo 7. Nov 2022, 13:35
Wenn du mit Rechtsklick auf "Bearbeiten" klickst, öffnet sich die betreffende Vorlage und du kannst sie aktualisieren.
Torsten
Shuttle Slim-PC Barebone XH97V (Intel® Core™ i5-45705 CPO @ 2.9 GHz x 4, 16 GB RAM)/Linux Ubuntu 24.04.03, 64 bit, LibreOffice 25.8.3.2
ET480
Beitrag von ET480 » Mo 7. Nov 2022, 14:18
Wahrscheinlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das Problem ist, dass ich die heruntergeladenen Vorlagen gar nicht sehe. Ich möchte die Anzeige aller verfügbaren Vorlagen aktualisieren, nicht eine einzelne. Aktuell sehe ich nur die Standardvorlagen, aber nicht diejenigen, die ich mir heruntergeladen und hinzugefügt habe.
Torsten
Beitrag von Torsten » Mo 7. Nov 2022, 15:30
Ach so. Da ich mit Linux arbeite, bin ich mit dem Ordnersystem von Windows nicht sattelfest. Guck mal. wo die Templates bei dir liegen und speichere Sie dort. Du kannst auch in LO – Optionen | Pfade – nachsehen und dort deine Vorlagen speichern.
Oder du startest eine deiner Vorlagen von dem Ort, wo sie nun liegen und speicherst sie als Vorlage ab.
Möglichkeiten über Möglichkeiten ...
Torsten
Beitrag von miesepeter » Mo 7. Nov 2022, 15:34
also ich habe mir mal eine Präsentationsvorlage von der Seite heruntergeladen (lyt-typography.otp) und diese dann einfach wie folgt in den Programmordner kopiert:
Bei mir handelt es sich um eine Parallelinstallation von LibreOffice, daher benötige ich hier keine Root-Rechte.
Das Ergebnis sieht so aus:
Flatpak? Wird wohl auch so ähnlich aufgebaut sein - Ich würde Parallelinstallation wählen.
Es wäre möglich, im (Menü Datei | Dokumentvorlagen) Dialog eine solche Vorlage zur Verfügung zu stellen. Sie wird dann vermutlich bei Meine Vorlagen positioniert sein (nicht ausprobiert). Vorteil hier: Speicherort im Benutzerprofilordner, wird auch beim Update nicht überschrieben. Musst halt ausprobieren... Info hierzu: https://help.libreoffice.org/latest/de/ ... nager.html
- Ciao
Beitrag von miesepeter » Mo 7. Nov 2022, 15:36
Torsten hat geschrieben: ↑
Bist du hier sicher, dass die Dateien dann auch im Vorlagenmanager auftauchen?
Torsten
Beitrag von Torsten » Mo 7. Nov 2022, 15:42
Ja, also die grundsätzlichen Pfade.
Die Benutzervorlagen liegen bei Linux nicht unter opt, sondern in deinem Benutzerbereich: /home/benutzer/.config/libreoffice/4/user/template
Diesen Pfad siehst du im über Optionen.
Torsten
ET480
Beitrag von ET480 » Mo 7. Nov 2022, 18:05
Vielen Dank für eure Antworten, mit deren Hilfe ich die Lösung gefunden habe!
Die Vorlagen in den Order abzuspeichern, der unter LO – Optionen | Pfade – angezeigt wird, hat leider nicht funktioniert. Auch nach einem Neustart von LO wurden die Vorlagen nicht angezeigt.
Ich bin aber dem Hinweis gefolgt, nachzuschauen, wo die Vorlagen während der Paketinstallation abgelegt wurden. Danach konnte ich sie über den Vorlagenmanager über Verwalten | Importieren hinzufügen. Ich musste sie vorher nur unter "Downloads" abspeichern, da der Vorlagenmanager den Ordner (usr/lib/libreoffice) nicht anzeigen konnte.
Zwei Fragen habe ich noch aus Interesse:
1.) Warum gibt es unter für die Vorlagen zwei Ordner? Sie liegen bei mir einmal unter
/home/MeinBenutername/.config/libreoffice/4/user/template/Vorlagen
und einmal unter
/home/MeinBenutzername/.var/app/org.libreoffice.LibreOffice/config/libreoffice/4/user/template
2.) Was ist der Unterschied von Benutzerpfaden und Internen Pfaden?
Viele Grüße und nochmal Danke für eure Antworten
Torsten
Beitrag von Torsten » Mo 7. Nov 2022, 20:55
Das einzig Gangbare sind die Pfade im home-Bereich, dann man darauf direkt zugreifen kann. Im Programmbereich musst du mit Sudo-Rechten herumfrickeln, das ist nicht komfortabel.
Torsten
Beitrag von miesepeter » Mo 7. Nov 2022, 21:21
ET480 hat geschrieben: ↑
/home/MeinBenutzername/.config/libreoffice/4/user/template/Vorlagen
und einmal unter
  1. Flatpak: Es wird möglicherweise (!) so sein, dass die Dateien unter ./.var von deiner Flatpak-Installation stammt. Diese Art der Installation soll ja möglichst unabhängig von sonstigen Umgebungen sein...
    Reguläre Installation (Repositorien): Das Benutzerprofil des regulär installierten LibreOffice ist unter DEB-Linux regelmäßig im genannten Ordner /home/MeinBenutzername/.config/libreoffice
  2. Interne Pfade sind halt die Pfade im Programmordner, die üblicherweise nur als root/sudo bearbeitet werden können. Darauf wies ich ja schon deutlich hin. Wenn du aber eine Parallelinstallation im Homoordner wie bei mir hast, dann brauchst du eben keine administrativen Rechte. Es empfiehlt sich im Übrigen, wenn man schon verschiedene LO-Installationen hat, die Profilordner nicht in einen einzigen zusammenlaufen zu lassen.
Meine Antwort wäre vermutlich anders ausgefallen, wenn es dir genügt hätte, die zusätzlichen Präsentationsvorlagen als "Meine Vorlagen" einzubeziehen. Dies hatte ich ausdrücklich in meinem Beitrag erwähnt:
miesepeter hat geschrieben:Es wäre möglich, im (Menü Datei | Dokumentvorlagen) Dialog eine solche Vorlage zur Verfügung zu stellen. Sie wird dann vermutlich bei Meine Vorlagen positioniert sein (nicht ausprobiert). Vorteil hier: Speicherort im Benutzerprofilordner, wird auch beim Update nicht überschrieben. Musst halt ausprobieren... Info hierzu: https://help.libreoffice.org/latest/de/ ... nager.html
Siehe Anleitung im nächsten Beitrag! Es ist einfach, wenn man's weiß! ;-)
Zuletzt geändert von miesepeter am Di 8. Nov 2022, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
