[gelöst] Join - neue Datensätze anlegen
Strubsom
Beitrag von Strubsom » Sa 17. Dez 2022, 21:54
Hallo, meine Abfrage aus zwei Tabellen liefert die gewünschten Werte, doch leider kann ich keine neuen Datensätze anlegen. Warum das nicht?
In der Tab_Baum speichere ich Bäume, welche in Tab_Art mit der botanischen Artnamen näher beschrieben werden.
SELECT "Tab_Art"."Art", "Tab_Baum"."Nr", "Tab_Baum"."ID" FROM { oj "Tab_Art" RIGHT OUTER JOIN "Tab_Baum" ON "Tab_Art"."ID" = "Tab_Baum"."Art" }
Danke
Zuletzt geändert von Strubsom am Di 20. Dez 2022, 22:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Join - neue Datensätze anlegen
Beitrag von F3K Total » So 18. Dez 2022, 09:05
wenn eine Abfrage beschreibbar sein soll, müssen alle Primärschlüssel enthalten sein.
Strubsom
Beitrag von Strubsom » So 18. Dez 2022, 23:32
Hm, schwierig....
Ich habe eine Tabelle_Baum mit den Feldern
ID, Integer, Autowert, Primärschlüssel
BaumNr, Zahl
ID_Art, Integer
und eine Tabelle_Art mit den Feldern
Art, Text
Die SQL Anweisung meiner Abfrage lautet
SELECT "Tab_Baum"."ID", "Tab_Baum"."BaumNr", "Tab_Baum"."ID_Art", "Tab_Art"."ID", "Tab_Art"."Art" FROM { oj "Tab_Art" RIGHT OUTER JOIN "Tab_Baum" ON "Tab_Art"."ID" = "Tab_Baum"."ID_Art" }
Aber beschreiben kann ich in der Abfrage nix. Oder wenn ich mit der Abfrage ein Formular erstellen lasse.
Sind da nicht alle Primärschlüssel enthalten?
Stimmt da grundsätzlich was nicht? Hab früher ein wenig mit Access gearbeitet und bilde mir ein, das hat dort so funktioniert.
Danke
Beitrag von F3K Total » Mo 19. Dez 2022, 16:00
du brauchst zum Beschreiben keine Abfrage, den Fremdschlüssel der Baumart kannst du im Formular mit einem Listenfeld eingeben, siehe Beispiel anbei.
In deiner Abfrage fehlt die Tab_Art.ID, damit sie beschreibbar wird, ausserdem sollte man nicht zweimal die gleiche Benennung ID verwenden.
SELECT "Tab_Baum"."ID", "Tab_Baum"."BaumNr", "Tab_Baum"."ID_Art" AS "FK_ID_ART", "Tab_Art"."ID" AS "ID_ART", "Tab_Art"."Art" FROM "Tab_Art" RIGHT JOIN "Tab_Baum" ON "Tab_Baum"."ID_Art" = "Tab_Art"."ID"
BaumDB.zip
nur entpacken
(10.99 KiB) 124-mal heruntergeladen
Strubsom
Beitrag von Strubsom » Mo 19. Dez 2022, 22:03
Hallo R, ich denke mein Problem hat sich erledigt.
Hab viel zu kompliziert gedacht, ich brauche gar keine Abfrage sondern ein Formular wie du richtig anmerkst! Das ist die Lösung nach der ich gesucht habe!
Soll und muss ich das Thema jetzt als gelöst markieren?
Wie und wo, oben im Betreff?
Danke M
Beitrag von F3K Total » Di 20. Dez 2022, 15:44
Strubsom hat geschrieben: ↑
Ganz genau, dazu editierst du einfach deinen ersten Beitrag.
