LO CALC verkleinert Ausdruck
henrynick
! Supporter - monatlich !
Beitrag von henrynick » Fr 6. Jan 2023, 10:26
Guten Tag,
habe da eine Nachfrage zu einem Phänomen, welches gerade aufgetreten ist. Im Calc habe ich verschieden Dateien mit mehreren Tabellen, welche unregelmäßig aktualisiert werden und das Ergebnis ausgedruckt wird. Es handelt sich um einzelnen Tabellen, welche normalerweise auf einer A4-Seite passend ausgedruckt werden. Das hat bisher auch funktioniert. Heute habe ich das Problem, dass der Ausdruck scheinbar funktioniert - zumindest laut Voreinstellungen für den Druck und der Druckvorschau, aus dem Drucker jedoch eine Ausdruck kommt, auf dem die eigentliche Seite in der linken oberen Ecke verkleinert ausgedruckt wird (siehe beigefügte PDF).
Ich habe mir die üblichen verdächtigen angeschaut - Seitenformat, Druckereinstellungen usw. kann jedoch auf den ersten Blick nichts finden, was das verursacht.
Wandle ich die Tabelle/Datei in ein PDF um, wird das Format korrekt auf A$ übernommen und dargestellt.
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke.
Grüße
HenryNick
technische Daten: Laptop
System: Kernel: 5.13.0-52-generic x86_64 bits: 64
Desktop: MATE 1.26.0
wm: Metacity
dm: LightDM
Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
LibreOffice:
Version: 6.4.7.2
Build-ID: 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.6
CPU-Threads: 6;
BS: Linux 5.13;
UI-Render: Standard;
VCL: gtk3;
Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8);
UI-Sprache: de-DE
Calc: threaded
LO_Fehler_06012023.pdf
(13.46 KiB) 146-mal heruntergeladen
HenryNick
echo
Re: LO CALC verkleinert Ausdruck
Beitrag von echo » Fr 6. Jan 2023, 13:09
so sieht es bei mir aus wenn ich am Druckertreiber "Seiten pro Blatt" nicht auf 1 stehen habe.
Auch Libreoffice hat diese Einstellung im Druckmenü, siehe unten
Ich kann es also zwei mal einstellen, in Libreoffice und in der Vorschau vom Druckertreiber
Gruß Holger
Seiten pro Blatt.jpg (101.44 KiB) 1462 mal betrachtet
Feedback wäre nett.
henrynick
Beitrag von henrynick » Fr 6. Jan 2023, 14:44
Hallo Holger,
danke für den Hinweis. Ich hatte schon die 'Seiten pro Blatt' im Verdacht, aber die Einstellungen dort vor Ort für die jeweiligen Dateien war immer auf jeweils eine Seite pro Blatt eingestellt - im Drucker und im LO.
Kann es also nicht gewesen sein ...
HenryNick
