Warenwirtschaft kann Daten nicht an Calc übergeben...
MaJoLiBre
Beitrag von MaJoLiBre » Sa 4. Feb 2023, 14:32
ich arbeite mit der Warenwirtschaft Orgamax und würde gerne von MS Office zu Libre Office wechseln. Wenn man in Orgamax Auswertungen macht, werden Daten aus der Warenwirtschaft in eine vorher gefertigte Excel exportiert. Wenn ich MS Excel installiert habe, werden die Daten wie gewünscht in die XLS geschrieben und die Datei geöffnet. Wenn ich Libre Office installiert habe, bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim Export. MS-Excel kann nicht gefüllt werden." Bei Open Office ist es das gleiche Problem. Versuche ich es allerdings mit z.B. WPS Office, funktioniert es einwandfrei. Daher meine Vermutung, dass es mit einer Sicherheitseinstellung zu tun hat, aber ich finde nichts. Jemand eine Idee?
LG und vielen Dank!
HeritzP
Re: Warenwirtschaft kann Daten nicht an Calc übergeben...
Beitrag von HeritzP » Sa 4. Feb 2023, 16:14
speichere die Datei als *.ods oder *.csv, falls möglich, ab.
Evtl. hilft es.
Extras -> Optionen -> LibreOffice Calc -> Formel -> Formel-Syntax = Excel.
HeritzP
alles nur geklaut
MaJoLiBre
Beitrag von MaJoLiBre » So 5. Feb 2023, 15:23
Hallo HeritzP,
Auswertung funtkioniert nur im XLS Format. Wenn ich die Endung ändere geht es grundsätzlich nicht.
Extras -> Optionen -> LibreOffice Calc -> Formel -> Formel-Syntax = Excel hat leider auch keine Besserung gebracht.
Trotzdem ganz vielen Dank für deinen Einsatz.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee :D
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 5. Feb 2023, 15:49
den Hersteller kontaktieren.
Ein Export scheint auch mit *.ods zu gehen.
https://info.deltra.com/faq/datenexport
Zuletzt geändert von HeritzP am So 5. Feb 2023, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
MaJoLiBre
Beitrag von MaJoLiBre » So 5. Feb 2023, 15:53
Der Hersteller beruft sich darauf, dass es mit MS Excel und z.B. WPS Office funktioniert und er keinen Support für Libre / Open Office geben kann. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Wurmt mich trotzdem, warum es gerade mit Libre nicht funktioniert....
Beitrag von karolus » So 5. Feb 2023, 17:25
MaJoLiBre hat geschrieben: ↑
Der Hersteller gibt aber (laut der von HeritzP verlinkten Seite) an .ods-export zu unterstützen… :o
Ausserdem wird auch .csv angeboten als Export-option…
MaJoLiBre
Beitrag von MaJoLiBre » Di 7. Feb 2023, 10:03
Hallo Karolus,
Hallo HeritzP,
vielen Dank für euren Einsatz. Der klassische Export, wie im Link und vom Hersteller beschrieben funktioniert auch. Das ist nicht das Problem.
Das Problem sind die Auswertungen vom Programm. Das sind vorgefertigte Exceltabellen mit einer dazugehörigen RDF Datei in der der Code steht, was die Auswertung tun soll bzw. mit welchen Daten befüllt werden soll. Wenn man die Auswertungen startet, wird normalerweise die XLS mit Daten befüllt und im Anschluss geöffnet. Mit Excel geht die Datei auf, mit WPS Office auch, mit Libre und OO kommt die beschriebene Fehlermeldung.
Im Anhang habe ich mal einen Schnippsel unserer Umsatzauswertung dran gehängt. Die XLS Rohdatei und die RDF.
LG
Beitrag von karolus » Di 7. Feb 2023, 12:34
Das ist irgendwas in der Richtung »eingebettete Datenbankabfrage«
Das sollte sich auch direkt aus den funktionierenden vollständigen Rohdaten genauso per →Daten→Pivottabelle→Erstellen… generieren lassen!
