Libre Office Fehlermeldung bei .ods und .odt
hsf41
Beitrag von hsf41 » Mo 17. Apr 2023, 11:38
LO 7.5.2.2
zwischendurch kann ich (.ods) und (.odt) nicht öffnen, es kommt eine Fehlermeldung:
"SCHREIBFEHLER"
Die Datei konnte nicht geschrieben werden,
Wenn ich den PC (Win 10) neu starte funktioniert es wieder, was könnte die
Ursache sein?
Freundliche Grüsse Hanspeter
jnanon@arcor.de
Re: Libre Office Fehlermeldung bei .ods und .odt
Beitrag von jnanon@arcor.de » Mi 22. Nov 2023, 12:18
ich habe sporadisch (alle paar Tage) das gleiche Problem!
Gibt es keinerlei lösende Antworten?
Beim Versuch, die Dateien zu Öffnen, kommt die Fehlermeldung: siehe Anlage.
Der Fehler tritt bei allen Writer- und Calc-Dateien auf.
Nach einem Neustart istalles wieder normal.
Ich wäre sehr dankbar für helfende Antworten.
TheoRehtisch
Beitrag von TheoRehtisch » Mi 31. Jan 2024, 14:28
Bei mir tritt dieser Fehler ebenfalls auf seit den letzten paar Versionen (zurzeit 7.6.4.1 auf Win10 22H2).
Wenn ich den Schnellstarter kurz beende (Rechtsklick -> "Schnellstarter beenden"), dann ist das Problem temporär gelöst.
Der Fehler tritt nie auf, wenn ich den Schnellstarter permanent deaktiviert habe (Optionen -> LibreOffice -> Allgemein -> "LibreOffice beim Systemstart laden").
Beitrag von miesepeter » Mi 31. Jan 2024, 17:01
TheoRehtisch hat geschrieben: ↑
Aus grundsätzlichen Gründen meide ich den Schellstarter und hatte daher nie diese Probleme. Bei neueren Computern mit SSD-Speichermedien sollte der Zeitverzug beim Starten mittlerweile relativ gering sein... ;)
TheoRehtisch
Beitrag von TheoRehtisch » Fr 23. Feb 2024, 00:48
Der Fehler tritt auf, wenn der Ordner lu*.tmp aus dem Verzeichnis %TEMP% gelöscht wird, während LibreOffice läuft (bzw. der Schnellstarter).
Das kann zum Beispiel auch durch die Windows-Speicheroptimierung "Storage Sense" passieren.
Bug 153087 - When opening files, the message "Write error. Unable to write file." (Quickstarter related?): https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=153087
TheoRehtisch
Beitrag von TheoRehtisch » Mo 15. Jul 2024, 17:16
Der Fehler scheint nun in Version 24.2.5 behoben zu sein. Löschen des temporären Verzeichnisses und anschließendes Öffnen eines Dokuments führt nicht mehr zur besagten Fehlermeldung.
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Mi 5. Feb 2025, 12:52
Ich habe eine wohl vergleichbaren Fehler unter Win11, aber nicht (nur) beim Öffnen, sondern auch beim Schreiben von Dateien. Mitten beim wiederholten händischen Speichern wird gesagt, LO könne die Datei nicht speichern, weil die "tmp" nicht geschrieben werden können.
Heute hat er auch ohne Speichervorgang offenkundig die tmp schreiben wollen. Das programm "zitterte" und nach Neustart (anderes ging nicht) waren im tmp-ordner Unmengen von lu*.tmp und ganz wieder "bak"-Dateien der zuletzt geöffeneten Datei.
Kann man das irgendwie abstellen? Ich vermute, es hat tatsächlich mit einem Dateizugriff im Betriebssystem zu tun.
Aber mit welchem?
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 20. Okt 2025, 17:29
Ich habe das gleiche Problem wieder unter Win11 in Writer und Calc:
  • ich öffne eine existierende Datei.
  • ich bearbeite sie
  • Ich will sie speichern. Es kommt der Fehler
  • unter einem veränderten Namen (etwa "_b" angehängt) kann ich sie speichern.
Auch ein Neustart von Windows ändert das nicht.
Im Verzeichnis finden sich mehrere lu*.tmp-Dateien dieses Dokuments.
Wie verhindere ich das?
