[ gelöst ] Verknüpfung zu externen Daten
könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen?
Ich möchte mit dem eingetragenem Dateipfad in Zelle A1 in Zelle A2 eine dde verknüpfung erzeugen die aus einer anderen Datei den Inhalt aus Zelle A2 übernimmt.
Zelle A1: file:///E:/PROJEKTE/01/QP_L01.xls
Zelle A2: =DDE("soffice";A1;"Tabelle.A2")
bei mir wird in Zelle A2 #NV angezeigt.
Ziel ist das ich in nur einer Zelle den Pfad angebe und alle Verknüpfungen zu der externen Datei sich darauf bezieht somit lassen sich bei Dateipfadänderung oder Dateinamenändrung alle anderen Verknüpfungen schnell ändern.
Zuletzt geändert von x-Leon-x am Mi 17. Mai 2023, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verknüpfung zu externen Daten
Meine Glaskugel vermutet daß beim Tabellennamen eine 1 abhanden gekommen ist
=DDE("soffice";A1;"Tabelle1.A2")
Das ist nicht die die Ursache. Es ist egal wie das Tabellenblatt benannt wir das Problem bleibt bestehen.
ok… ich hatte jetzt beim testen auch ein paar Schwierigkeiten, aber momentan kann ich die möglichen Ursachen nicht nachvollziehen.
schau mal nach welche Verknüpfungen unter →→Bearbeiten→Verknüpfungen zu externen Daten eingetragen sind, löse ggf. ungültige Links und setze den gültigen Link auf [x]automatisch
Ansonsten:
Ansonsten:
- … speichere und schliesse die beteiligten Dokumente und öffne die Zieldatei wieder.
- … kontrolliere A1 auf Leerzeichen und Umbrüche vor|hinter dem Dateipfad
egal was sonst ist, die Bezeichnungen der Quelldatei muss mit den Bezeichnungen in der Formel übereinstimmen!
ja hat nun funktioniert habe aber ein neues Problem. Was kann ich im Libre Calc machen das wenn die externe datei geladen wird aber in Zellen wo nichts enthalten ist die Fehlermeldung deaktiviere oder er füllt die zellen mit 0 auf.
=WENNNV( … ;0) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Wie integierier ich die Formel
=WENNNV( … ;0) mit
=DDE("soffice";B1;"Tabelle1.A2")
Ich habe ein paar Varianten ausprobiert füht aber immer wieder zu Fehler
=WENNNV( … ;0) mit
=WENNNV( DDE("soffice";B1;"Tabelle1.A2") ; 0) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Danke es hat funktioniert
