Wählen einer Formatvorlage fügt Tabulator hinzu?
Kukulkan
Beitrag von Kukulkan » Mo 5. Jun 2023, 10:43
ich hab ein fremdes .odt Dokument und jedesmal wenn ich darin eine Formatvorlage auswähle, wird auch ein Tabulator-Zeichen eingefügt. Wie kann ich das ausschalten?
Beispiel:
Ich markiere eine normale Textzeile. Dann klicke ich rechts im "Formatvorlagen"-Panel auf eine angepasste Vorlage (zB "Überschrift 1"). Dann wird der markierte Text auch schön zur Überschrift, aber es wird auch ein Tabulator vor dem Text eingefügt. Den muß ich dann manuell wieder entfernen, aber ich verstehe nicht woher der kommt. Und warum?
Es betrifft nicht alle Formatvorlagen. Offenbar nur die angepassten. Und dort auch nicht immer? Also wenn ich von "Überschrift 1" auf "Überschrift 2" wechsle, dann passiert es nicht. Nur wenn ich von "Standard" komme, passiert das.
Ich nutze LibreOffice 7.4.3.2 auf OpenSUSE Leap Linux (x64).
Re: Wählen einer Formatvorlage fügt Tabulator hinzu?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 5. Jun 2023, 12:43
keine Lust auf Ratespiele hänge bitte eine Beispieldatei an, in dem ein Absatz dementsprechend formatiert ist.
PS: Ein ähnliches Problem gab es aber hier.
Beitrag von miesepeter » Mo 5. Jun 2023, 15:16
Kukulkan hat geschrieben: ↑
Hier spricht manches dafür, dass es ursprünglich ein Word-Dokument war...
Ansonsten: Beachte die Anmerkungen von Mondblatt24, ich stimme ihm voll zu. - Ciao
EDIT
Möglicherweise (!) hilft schon eine veränderte Einstellung in ...
Menü Extras | Kapitelnummerierung | Position | Nummerierung gefolgt von :: Ohne
Kukulkan
Beitrag von Kukulkan » Di 6. Jun 2023, 09:21
Das Dokument wurde Ursprünglich durch mich auf LibeOffice erzeugt und dann von jemand anderem in LibreOffice erweitert. Es war kein Word im Spiel (habe Linux!).
Ich hab alles rausgestrichen um ein Beispiel-Dokument zu erzeugen (Anhang). Dort kann man eine der normalen Zeilen als "Überschrift 1" oder "Überschrift 2" formatieren und das Problem entsteht. Es wird ein Tabulator hinzugefügt.
test_formatting_issue.odt
Datei mit dem Problem
(16.84 KiB) 181-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 6. Jun 2023, 12:29
ich habe die Testdatei einmal mit OpenOffice Portable geöffnet, ohne was zu ändern gespeichert, Datei geschlossen,
mit LibreOffice geöffnet und den Absatz mit Überschrift 1 formatiert, und der Tabulator war weg.
Keine Ahnung warum?
test_formatting_issue (2).odt
(11.59 KiB) 172-mal heruntergeladen
musikai
Beitrag von musikai » Di 6. Jun 2023, 12:46
Kann ich reproduzieren in Win7 LO 7.4.5.1
In Win7 LO 4.4.7.2 und LO 6.3.4.2 hingegen wird kein Tab hinzugefügt.
Es handelt sich aber nicht um einen normalen Tab, sondern den einer Listenvorlage. Sind Listenvorlagen vielleicht neu in LO7 ?
Kannst Du beheben, indem Du in den Absatz-Eigenschaften "keine Liste" wählst (1) und danach die Absatzvorlage aktualisierst. (2).
test_formatting_issue_solved.odt
(15.18 KiB) 148-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 6. Jun 2023, 13:06
musikai hat geschrieben: ↑
Der beschriebene Befehl Nummerierte Liste umschalten(F12) wird seit jeher aktiviert, wenn Kapitelnummern (Extras → Kapitelnummerierung) eingefügt werden.
2023-06-06 13 07 00.jpg (31.03 KiB) 2784 mal betrachtet
Kukulkan
Beitrag von Kukulkan » Di 6. Jun 2023, 14:25
Also der beschriebene Weg von musikai hat funktioniert. Wenigstens kann ich jetzt normal weiter arbeiten. Vielen Dank dafür!
Ohne jetzt kleinlich zu sein, ist das aber schon ein Bug, oder? Wenn ich die Formatvorlage bearbeite steht unten im Reiter "Verwalten" ja eine kurze Zusammenfassung. Dort steht Listenvorlage: (outline) + 1. Gehe ich dann in den Reiter "Gliederung & Listen", dann sind die Dropdown-Boxen für Gliederung und Listenvorlage anwenden jeweils ausgegraut und nicht veränderbar. Der beschriebene Weg von musikai hat funktioniert und verändert die Beschreibung dann auf Listenvorlage: (keine). Irgendwas ist da im Busch...
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe!
NACHTRAG: Hat doch nicht direkt geklappt, denn jetzt ist das Inhaltsverzeichnis des Dokumentes leider leer. Man muß im Anschluss die Formatvorlagen nochmal bearbeiten und dann unter "Gliederung & Listen" nochmal die "Gliederungsebene" anpassen (Ebene 1, Ebene 2 etc). Das geht aber erst, nachdem man den von musikai beschriebenen Weg ging um die Felder überhaupt wählbar zu machen.
