[gelöst] Tastatur arbeitet nicht richtig in writer
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, das ich mit meiner Tastatur Logitech MX Keys S nicht mehr die Datenbank aus Writer heraus öffnen kann (STRG + Shift + F4). Es kommt dann nur das Kontrollzeichen der Tastatur für die Tastaturbeleuchtung. Aber über Anzeige>Datenquellen kann ich die Datenbank starten und ich habe auch die Tabelle im Writer sichtbar. Die Datenbank ist auch registriert.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
Oliver
Zuletzt geändert von knownuser am Sa 7. Okt 2023, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Tastatur arbeitet nicht richtig in writer
versuchst du's mit einer anderen Tastatur?! Erfolg?
Versuchst du's mit einer anderen Tastenkombination, z.B. STRG+F4 (ist noch frei)?! Erfolg?
Versuchst du's im Abgesicherten Modus (Menü Hilfe)?! Erfolg?
Die oberste Tastenreihe ist sehr oft mehrfach belegt, nämlich sowohl als Funktionstaten F1 bis F12 wie auch als Steuertasten für diverse Funktionen, fast immer sind Bildschirmhelligkeit und Lautstärke mit dabei, ggf. auch die Umschaltung der Tastenbeleuchtung über versch. Helligkeitsstufen oder nur ein/aus.
EIne der beiden ist die primäre Belegung, die andere dann imemr erst durch glichzeitiges Drücken der (meist farbigen) Fn-Taste ansprechbar. Bei Notebooks kann man manchmal per BIOS die primäre Belegung ändern, bei den Logitech-Tastaturen wüsste ich nicht, ob das auch geht.
Möglicherweise musst du noch die Fn-Taste halten ...?Es kommt dann nur das Kontrollzeichen der Tastatur für die Tastaturbeleuchtung.
Dazu habe ich Folgendes gefunden:
Logitech MX Keys F-Tasten und wie man diese umstellt
Man drückt einfach „FN“ + „ESCAPE“ (mit einem kleinen Schloss drauf) Taste und ab da habt ihr immer die F-Tasten zuerst für euch. Drückt ihr die Kombination noch einmal – habt ihr wieder die FN Funktionen zuerst.
Quelle: https://frask.de/logitech-mx-keys-f-tasten/
Win 11 (x64) ▪ LO 26.2.1.1 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Vielen Dank an Mondblatt 24. Genau das war der Trick den ich benötigt hatte. Vielen Dank dafür.
Thema erledigt und gelöst.
Oliver
Oliver
