Fehlermeldung beim Öffnen aller Writer- + Calc-Dateien
jnanon@arcor.de
alle paar Tage habe ich das folgende Problem:
Beim Versuch, Dateien zu Öffnen, kommt die Fehlermeldung: siehe Anlage.
Der Fehler tritt bei allen Writer- und Calc-Dateien auf.
Auch wenn es sich nicht richtig liest, genau das ist mein Problem.
Nach einem Neustart ist alles wieder normal.
Der Fehler tritt unregelmäßig auf. Bei täglichem Arbeiten alle 2 - 4 Tage ein mal.
Ich habe LO 7.5.7.1 (x86_64) und Windows 11.
Ich wäre sehr dankbar für helfende Antworten.
- Fehlermeldung.jpg (13.68 KiB) 5938 mal betrachtet
Zuletzt geändert von jnanon@arcor.de am Fr 24. Nov 2023, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlermeldung beim Öffnen aller Writer- + Calc-Dateien
Hallo jnanon
Die beiden Aussagen "Dateien zu öffnen" und "Datei konnte nicht geschrieben werden" passen nicht so recht zusammen.
Und was heißt "alle paar Tage"? Läuft zwischendurch dein LibreOffice störungsfrei?
Und zu guter letzt: Welche LO-Version, welches Betriebssystem?
Grüße
Pirx
Grüße
Pirx
openSUSE Leap 15.6 - KDE-Plasma 5.27.11 - LibreOffice 24.8.5.2
In deinem Erstbeitrag stehen (vermutlich hast du überarbeitet) LO-Version und BS drin, also alles korrekt.
Meine Vermutung ist, dass du auf einem fragilen Medium speicherst. Wenn du auf der eingebauten Computerfestplatte speicherst, dann musst du diese überprüfen: Wieviel Reserveplatz/ Virussoftware?/Andere Programme gleichzeitig in Arbeit/ Ist der Compi immer gleichmäßig schnell? / Batteriegerieben ? Batterie voll? / ggf. Festplattentest?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Tritt es denn nur bei Libre auf oder auch bei anderen Programmen?
Ich würde auch am ehesten auf das Speichermedium tippen.
Sowas habe ich eigentlich nur bei USB-Sticks.
jnanon@arcor.de
Danke für die Antworten.
mit LO arbeite ich fast ausschließlich mit der Festplatte Samsung SSD 870 EVO (2 TB).
Darauf sind 683 GB frei.
Samsung Magician zeigt an, die Platte sei o.k.
Aus in S.M.A.R.T ist keinerlei Besonderheit angezeigt.
Welche Programme parallel im Fehlerfall laufen, muss ich mal verfolgen.
Mein Virenscanner ist G-Data Internet Security.
Alle Updates sind installiert.
LO läuft auf meinem Desktop (zum Thema Batterie usw.)
Unterschiede im Tempo sind mir nicht aufgefallen.
Sollte ich eine Antwort vergessen haben, bitte ich um Nachsicht.
Schönen Advent und ggf. bis bald!
1. Update dein LO auf dasselbe wie ich (in der Fußnote)
2. Wenn die Virenprüfung Freiheit zeigt, dann stelle doch mal Internet und Virenprüfer ab und arbeite solange ohne Außenkontakt, bis die übliche Frist zum Fehler überschritten ist. Kommt kein Fehler, dann ist der Virenprüfer doch die Ursache. Kommt der Fehler trotzdem, dann muss irgendetwas anderes Ursache sein.
Ebenfalls Froher 1. Advent
jnanon@arcor.de
Habe den letzten Hinweis noch nicht voll umsetzen können.
Ich kann schlecht tagelang ohne Internet arbeiten.
Inzwischen ist meine LO-Version nach neuestem Update bei 7.5.9.2
Ist die genannte (ältere) Version wirklich für den Test relevant?
Auch bei der neuesten Version hatte ich heute wieder den genannten Fehler.
Aber es gibt einige neue Hinweise:
Bitte seht die Anlage. Danke für Eure Mühe!
Weiterhin einen schönen Advent!
- 2023 1215 (3) - Situation vor + nach Meldung.odt
- (269.77 KiB) 296-mal heruntergeladen
G-Data ist natürlich ein Kandidat, auch wenn es zur Fehlerbeschreibung eher nicht passt.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 11:54... stelle doch mal Internet und Virenprüfer ab ...
Kann man übrigens gut testen: einfach mal komplett deinstallieren. Dann wird der Windows Defender wieder aktiv, man ist also nicht ungeschützt oder so, kann also online bleiben.
