[GELÖST] Zinsberechnung Problem Tageszinsen
lo2016
Beitrag von lo2016 » Fr 24. Nov 2023, 13:26
Hallo in die Runde!
Mein Anliegen: der tageszins soll im jeweilgen tagessaldo summiert werden - siehe Beipiel im Anhang.
Bei der Berechnung soll die Anzahl Tage zwischen dem Valuta-Datum je Buchung ermittelt und dann der
Tageszins aus der Tagesbuchung und dem -Saldo inkl. Zinsen- ermittelt und summiert werden.
Probelm:
Bei der Ermittlung der Zinstage (differenz) wird bei der 1. buchung des Tages die Anzahl tage berechnet.
Soweit o.k.
Bei mehreren Buchung am selben Tag ergibt sich dann keine Tagesdifferenz bei den folgenden Buchungen am selben Tag.
Tage sind dann = 0
wie kann die anzahl tage nicht bei der 1. buchung des betreffenden tages anführen werden, sondern die anzahl tage
erst bei der letzten Buchung des betreffenden tages ausgeben werden.
Bin bisher mit diff. Abfragen WENN... etc. leider gescheitert.
Vieleicht hat ein/eine CALC Spezialist/in das Problem schon einmal gelöst.
Bin für jede Hilfe bzw. Idee dankbar.
Beste Grüße aus Österreich.
Beispiel.ods
(46.04 KiB) 107-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von lo2016 am Fr 24. Nov 2023, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zinsberechnung Problem Tageszinsen
Beitrag von karolus » Fr 24. Nov 2023, 15:12
Zinzsätze gibt man zusammen mit dem %zeichen ein, damit wird aus 5,772 gleich der eigentliche Wert 0,05772 und du ersparst dir später das dividieren durch 100.
siehe Tabelle3 Spalten E , F, G
zinzen_einmal_pro_Datum.ods
(57.5 KiB) 132-mal heruntergeladen
lo2016
Re: [GELÖST] Zinsberechnung Problem Tageszinsen
Beitrag von lo2016 » Fr 24. Nov 2023, 18:16
Vielen Dank - hat mir sehr geholfen!
