Betrag wird nicht übernommen
Giovanni
Beitrag von Giovanni » Sa 2. Dez 2023, 17:38
Hallo, verehrte Base-Spezialisten
mit folgendem Problem schlag ich mich herum. Ich habe mittels Assistenten eine Datenbank erstellt. Dabei kann ich in ein Feld keinen Betrag hinterlegen, d.h. der Betrag den ich im Formular eintrage wird nicht in der Tabelle übernommen. Ich kann auch in der Tabelle an der Stelle keinen Eintrag vornehmen. Es wird hier nicht einmal der Coursor angezeigt. Beim Tabellenentwurf habe ich für das fragliche Feld den Feldtyp <Dezimal [Decimal]> verwendet. Da hier ein Geldbetrag eingetragen werden soll. Im Formular habe ich das Feld für Währung verwendet und mit dem entsprechenden Feld verbunden.
Ich arbeite mit LO 7.5.7.1, die Datenbank ist vom Typ Eingebettete Datenbank, eingebettete HSQLDB.
Ich hoffe, es gibt da draussen wen, der mir auf die Sprünge hilft. Ich möchte auch sagen dass ich kein DB-Spezialist bin.
Viele Grüße, Giovanni
Re: Betrag wird nicht übernommen
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 2. Dez 2023, 19:12
Hast du nach der Anlage der db diese gesichert und erst danach einen Eintrag vorgenommen?
Übrigens würde ich zu allererst nach Anlage einer Tabelle (in der Datenbank) mit dem gewünschten Format (dezimal alleine ist noch nicht das optimale für eine Währung, die nur 2 Nachkommastellen hat / Numeric 6 mit 2 Nachkommastellen wäre optmaler) die Sicherung vornehmen und probehalber in der Tabelle (!) den Eintrag zum Testen vornehmen, bevor ich eine Aussage mache. Frühestens jetzt kommt die Erstellung eines Formulars dran. Dazwischen kann man auch eine Abfrage erzeugen, denn das Formular muß ja nicht auf eine Tabelle, sondern kann auch auf eine Abfrage zugreifen.
Giovanni
Beitrag von Giovanni » So 3. Dez 2023, 09:49
Guten Morgen, PitZyclade
danke für Deine Antwort, ich habe mich an Deine Angaben gehalten, aber der erhoffte Erfolg stellte sich nicht ein. Durch herumprobieren u.a. auch in Eigenschaften: Formatiertes Feld - Reiter Daten habe ich dann noch den Bezug zur Tabelle hergestellt das Feld war leer) und plötzlich war der Betrag aus der Tabelle auch im Formular da.
Giovanni
Beitrag von Pit Zyclade » So 3. Dez 2023, 11:14
also gelöst ?!
(siehe meine Fußnote)
