[Dank Jodokus und mikele gelöst] Ich bitte um Hilfe - ich brauche Formel für meine Tabelle
Lizzy95
Beitrag von Lizzy95 » Di 5. Dez 2023, 17:17
Guten Tag an alle,
ich bitte herzlich um eure Hilfe bei meinem Problem. Ich bin (leider noch befristet) in einem großen Unternehmen angestellt und soll für verschiedene Warengruppen den Umsatzzuwachs bzw. die Reduktion für alle vier Quartale in Prozent berechnen. Die üblichen Anweisungen im Netz (Zahl A multipliziert mit 100, Ergebnis durch Zahl B teilen, ergibt den Wertzuwachs) funktionieren nicht, oder vielleicht nur nicht bei "großen" Zahlen.
So habe ich optimistisch eine Tabelle aufgebaut mit allen Parametern, die ich verwenden muss. Und willkürliche Phantasiesummen eingesetzt, mal große, mal kleine. Es sind in 8 Warengruppen, dahinter eine Spalte für Zunahme/Abnahme in %, aufgeteilt in 4 Quartale, am Ende auch die Gesamtsumme.
Seit Tagen bastele ich an der richtigen Formel (oder sind mehrere nötig?), um die Tabelle funktionsfähig hinzukriegen. Aber meine Kenntnisse reichen nicht aus. Jetzt stehe ich unter Druck. Ich will mich nicht blamieren, nur meinen Job verlängert bekommen.
Ich hänge die Tabelle an. Ich denke mal, die Logik ist selbsterklärend. Wer ist so nett und hilft mir?
Viele Grüße, Lizzy
Kalkulation Zuwachs.ods
(12.49 KiB) 264-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Lizzy95 am So 10. Dez 2023, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ich bitte um Hilfe - ich brauche Formel für meine Tabelle
Beitrag von mikele » Di 5. Dez 2023, 17:49
für das 1. Quartal kann man natürlich nichts sinnvolles berechnen, da der Bezug zum Vorquartal fehlt.
Für das 2. Quartal, Gruppe 1, also Zelle C7:
=B7/B5-1
und dann die Zelle als Prozentangabe formatieren.
Reicht das als Anfang?
Lizzy95
Beitrag von Lizzy95 » Di 5. Dez 2023, 21:39
Guten Abend Mikele, damit ich nicht wie eine "unhöfliche Zicke" erscheine, sage ich zuerst einmal herzlichen Dank.
Ich glaube, es ist angesagt, mich schnellstens als absolut unerfahrene Anfängerin zu outen. Erst mit Deiner Formel, die ich in ein Feld eingegeben hatte, wurde mir schlagartig klar, dass ich mein Vorhaben total unterschätzt hatte. Ich wusste nicht mal, dass ich die Spalte "Prozentangaben" speziell formatieren muss.
Schlagt bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammen - das hier ist der erste Gehversuch meines (noch jungen) Lebens mit einem Tabellenkalkulationsprogramm.
Ich werde also erst mal die Prozent-Formatierungen vornehmen, außerdem versuchen, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Und mich dann - mit vermutlich immer noch anfängerhaften - Fragen wieder melden.
Danke und Grüße, Lizzy
Lizzy95
Beitrag von Lizzy95 » Fr 8. Dez 2023, 22:28
Guten Abend,
ich dachte, ich hätte das Grundprinzip der Formel kapiert, aber ich scheitere schon wieder. Nur bei den Gruppen 1, 2 und 4 funktionieren die Berechnungen einwandfrei, ich habe sogar mehrmals die Beträge verändert, alles klappte.
Bei den Gruppen 3, 5, 6, 7 und 8 erscheint aber immer wieder die selbe Meldung "Fehler 522". Laut Calc-Hilfe ist gemeint, die Spalte sei nicht breit genug. Ich habe zig Mal die Breiten geändert, zig Mal die Formeln gelöscht und neu eingegeben. Ohne Erfolg. Diese Tabelle treibt mich noch in den Wahnsinn. Was mache ich bloß falsch?
Meine zweite Frage: Welche Formel muss ich in welchen Feldern eingeben, um die Summe aller Gruppen des 4. Quartals zu berechnen? Ich habe mal eine symbolische Zahl in die Spalte eingetragen, um den Zweck zu veranschaulichen.
Ich bitte also nochmals um Hilfe und hänge die aktualisierte Tabelle an.
Danke vorab und Grüße, Lizzy
(15.4 KiB) 267-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 9. Dez 2023, 06:15
Lizzy95 hat geschrieben: ↑
Nein, das steht da nicht.
paljass
Beitrag von paljass » Sa 9. Dez 2023, 09:15
Peter ist ein Profi - seine Antwort wird dir vermutlich nicht viel sagen, ging mir am Anfang meine Karriere als Calc-Artist aber genauso.
Konkret:
Die Art des Fehlers kanst du auch in der Statusleiste untern links ablesen - sofern die Leiste eingeschaltet ist.
Die Formel für die Gruppe 3 sthet in Spalte G und lautet G7/G5-1; daher der Fehler 522. Wenn du die Formel in F7/F5-1 äbderst, funktionierts auch in Gruppe 3. das gilt auch auch für die anderen Gruppen.
Die einfachst Art der Summierung für das 4. Quartal funktioniert mit
=B11+D11+F11+H11+J11+L11+N11+P11
und es ist egal, in welche Zelle du die Formel einträgst.
Das erst mal als Anfang.
Jodokus
Lizzy95
Beitrag von Lizzy95 » Sa 9. Dez 2023, 20:38
Guten Abend Jodokus, danke für Dein Verständnis und für die konkreten Hinweise. Erst dadurch ist mir klar geworden, welche Fehler ich gemacht habe. Ich werde morgen die Formeln (hoffentlich) korrekt eintragen und mich dann melden.
Viele Grüße, Lizzy
